Увеличить мощность котла
Всем привет. По поисковику ничего не нашёл,да и вообще в инете не могу найти необходимую информацию...
Итак,по порядку. Был приобретён чугунный котёл Виадрус U22/5(5секций),мощность около 25Квт. Аккумуляционный бак ещё не установил(сейчас готовлю для него помещение),поэтому котёл временно греет радиаторы напрямую. Когда были морозы ниже -20,то практика показала что мощности у него для моего дома маловато. То бишь дом то он протапливает,но чувствую что аккубак он просто не разогреет. Кстати, для него как я понял, аккубак должен быть около 1000л. Да, площадь дома около 200кв.м. В принципе, дома есть ещё камин (с чугунным сердечником 12Квт) и на кухне маленькая плита-камин(5Квт). Если всё это задействовать, то не замёрзну и при -40, но это не совсем удобно, да и времени будет занимать немало. Вообщем хотелось бы чтобы только котёл уже смог хорошо справиться с отоплением дома. Тут вижу 2 варианта: либо докупить ещё один котёл(что недёшево, да и опять придётся кочегарить на двух местах), либо увеличить мощность имеющегося котла. Все запчасти к нему есть в продаже(секции, гильзы). Продавцы говорят что не сложно снять первую секцию, вставить дополнительные промежуточные (думаю 3-х хватит) секции и всё это вместе собрать. Собрать ,я его наверное бы собрал(работаю автослесарем), конечно с помощником, но вот как отсоеденить первую(или заднюю?) секцию, причём так чтобы не нарушилась герметизацию остальных? Стягивающие шпильки же будут сняты..Может у кого есть опыт по моей прблеме? Заранее благодарю за отзывы
- RUZALIN
Может сначала диагностику всей системы провести, хватает ли давления газа, правильно ли сделано отопление, может горелка не настроена.
Котёл твёрдотопливный, на дровишкахRUZALIN писал(а):Может сначала диагностику всей системы провести, хватает ли давления газа, правильно ли сделано отопление, может горелка не настроена.
Да, мне говорили что старые ниппеля сразу выбросить придётся. Я тоже думал что с помощью клинышков, но откуда начинать, сверху или снизу? Шпильки тоже нужны более длинные, они там калёные, думаю удлиннить старые с помощью такого же прутка, как думаете?Mij-gan писал(а):Не поверите, но при помощи кувалды, клиньев и какой-то материНиппеля только старые повторно не используются .
Re: Увеличить мощность котла
Ну со шпильками разберёмся.. Т.е. задача не такая уж и сложная, вообщем стоит игра свеч? Дело в том что другой котёл покупать, это в 3 раза дороже обойдётся: три средних ребра с ниппелями у нас стОят 300 евриков, а котёл(к нему же и насос, и термостат, и соединение с дымоходом..) на все 900 потянет.
Вот я отсоединил переднюю секцию, всё как следует почистил, заменил ниппеля. А как собирать потом?Дополнительные секции по одной промазывать герметиком и устанавливать, а потом все вместе стянуть шпильками или сначала эти три между собой соединить, а потом уже эту тройку, переднюю и оставшиеся все вместе установить и стянуть?
[quote="scuba72"]
Спецов по сборке блока вызовите,а то насобираете
Нипеля -графитовой смазкой,между секций -герметик.Стягигивать спец. штангами через скозные отверстия котла,то бишь -нипеля,по одной секции к старым секц. Шпильками не стягивают.
Да в том то и дело что не найти этих спецовslava7903 писал(а):Спецов по сборке блока вызовите,а то насобираете![]()
А вот это действительно дельный совет, спасибо! Герметик, как я понял, в основном чтобы дым не проходил сквозь секции, а водогерметизация за счёт ниппелей.Нипеля -графитовой смазкой,между секций -герметик.Стягигивать спец. штангами через скозные отверстия котла,то бишь -нипеля,по одной секции к старым секц. Шпильками не стягивают
Если эл.тенами топить,то хватает 5-6 Квт(дом кирпичный, утеплённый снаружи), котла тоже этого хватает протопить дом, вопрос только в том, сколько на это времени уйдётscuba72 писал(а): Да вообще-то должен справляться.
Может схемку отопления покажете.
Я думаю увеличение блока это не решит))))Henry2006 писал(а):Я хочу топить не чаще чем раз в день
На сайт висмана или вайланта зайдите-там есть наверное инструкции по сборке блока.
Главное не перепутайте:герметик меж секций,графит(или похожее)мажут нипеля,стягивают спец.штангами(2мя) через отверстия по одной секции.(нипеля одноразовые)
Согласен,увеличение блока само эту проблему не решит, но оно позволит установить аккубак не в 1000л, а в 1900л и котёл увеличенной мощности сможет последний хорошо разогреть. А 2тонны горячей воды, я думаю позволят мне топить котёл раз в сутки(а может и реже, если за окном будет не так холодно)slava7903 писал(а):Я думаю увеличение блока это не решит))))Henry2006 писал(а):Я хочу топить не чаще чем раз в день
Тут погуглил немного и нашёл на польском сайте видеоролик о разборке и сборке Виадруса, может кому интересно:
_http://www.youtube.com/watch?v=AIfoYlTuXIM
Интересно, а чем он там ниппеля смазывал? На краску вроде похоже или клей какой?
