Теплый пол медной трубой! о_О
- kiturami
Доброго времени суток!
Вопрос на засыпку:
Зачем делать теплый пол медной трубой?
Какие преимущества?
Заранее благодарен за ответ.
Вопрос на засыпку:
Какие преимущества?
- RUZALIN
Лучше сшитым полиэтиленом сделать, а разницу в цене с медью за работу отдать, хорошему мастеру. Медь хороша, но не думаю что следует ею делать тёплый пол. ИМХО.
- kiturami
Я на стороне пластика, и двумя руками ЗА!!!!RUZALIN писал(а):Лучше сшитым полиэтиленом сделать.... ИМХО.
Но вот проgooglив, попались работы из медти.
Какой смысл кроме "бабла" в этом?
Никак, но чем тоньше - тем лучше, с позиций уменьшения теплосопротивления, но это уменьшение ограничивается ее прочностью. Кроме того стяжка, наряду с металлической сеткой, к которой крепятся трубы служит для выравнивания теплового поля.ar15646 писал(а):толщина стяжки, как от теплопроводности трубы зависит?
ar15646
Хорошо, тогда другой вопрос. можно ведь трубы проложить не внизу стяжки а в середине, или вверху. Тоесть прочность стяжки в этом случае можно не учитывать. Но почему она всеравно идет около 5и см?
ЗЫ вот насчет выравнивания теплового поля вы верно угадали. Но
это то чем медную трубу здесь притягивает? и как толщину стяжки уменьшает?Назначение теплого пола - греть, поэтому чем меньше падение температуры от греющего элемента до поверхности пола (в его пироге) тем экономичнее отопление. По этой же причине и стяжку нужно делать минимально допустимой (из условия прочности) толщины.
