Теплый пол летом с современной автоматикой.
Сталкнулся с проблемкой что с известными мне панелями управления котлами невозможно реализовать функцию теплого пола в летнем режиме (т.е. необходимо что бы летом или в межсезонье с башки прямой контур радиаторов можно было выключить, а оставить включенным теплые полы и приоритет ГВСа). С такими вопросами заказчики каждый второй обращается.
Может кто знает на чем можно это реализовать или может можно настроить, например на будерусе (часто ставим их)?
Alexsa
Сообщение Alexsa »
Посмотри функцию сушки пола(например Viessmann Vitotronic 200 KW 5 и выше), сам не пробовал-но должно быть реально.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
На Будерусе с 4000-й автоматикой и контурами со смесителем - проблем нету вообще. каждому контуру можно задать свою температуру перехода в летний режим. С 2107 по утверждению будерусян тоже no problem, при использовании BFU, но тут у меня экспериментальных подтверждений нету.
slava7903
Сообщение slava7903 »
Mij-gan писал(а):автоматикой и контурами со смесителем
Человек же спрашивает-как сделать, когда есть прямой и смесительный.
Я с будерусами как то не связан,больше с зайцами ...выясню точнее- отпишусь.
Kokoshino
Re: Теплый пол летом с современной автоматикой.
Сообщение Kokoshino »
WTC
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
slava7903 писал(а):больше с зайцами .
ну так и расскажи про "зайцев", чё к "синеньким" докопался? :mrgreen:
yao
Сообщение yao »
Ребят, а, объясните, пожалуйста, мне тупому :roll: в чем фишка теплого пола летом? Ведь, если я зимой выставлю температуру по полу, то в доме жара под 30 (а, что будет летом? :shock: ), а если по воздуху, то пол холодный :roll:
Kokoshino
yao писал(а):Ребят, а, объясните, пожалуйста, мне тупому :roll: в чем фишка теплого пола летом? Ведь, если я зимой выставлю температуру по полу, то в доме жара под 30 (а, что будет летом? :shock: ), а если по воздуху, то пол холодный :roll:
Выставляй по ногам и кондеры втыкай... голова в холоде - ноги в тепле (да и при таких заносах желудок в голоде будет автоматически, расходы на всю хрень будут чумачечие)
Kokoshino
На самом деле, систему можно нстроить, так, что в базовой части отопления будет ТП, в пиковой - радиаторы, например при +10, радиаторы [*ЦЕНЗУРА*] не нужны, а ТП - суппер. А когда у тебя на улице +30... даже ГВС не в радость.
Kokoshino писал(а):WTC
многабукв - напиши покороче чем ссылки на инструкции слать.
yao писал(а): в чем фишка теплого пола летом?
я не говорю что именно летом в 30 гр необходим теплый пол, летом или в начале сезона может и +10...+15 быть, тогда и самый толк в теплых полах, особенно когда во всем доме на полу плитка.
Kokoshino писал(а): А когда у тебя на улице +30...
можно когда на улице +30 через ТП охлаждать помещение :D
yao
Сообщение yao »
Kokoshino писал(а):На самом деле, систему можно нстроить, так, что в базовой части отопления будет ТП, в пиковой - радиаторы
Нету радиаторов, только полы...
Dim@ писал(а):можно когда на улице +30 через ТП охлаждать помещение
А, можно про это поподробнее? :oops:
Kokoshino
Dim@ писал(а):многабукв - напиши покороче чем ссылки на инструкции слать.
Weishaupt Thermo Condens - там все можно
Ноги простудишь :D хотя можно пустить фреон и забабахать каток... Прикинь, пришел с работы, одел коньки и гоняешь по хате за женой :mrgreen:
Kokoshino
yao писал(а):Нету радиаторов, только полы...
ф чем тогда вопрос ваще?
У рехау есть такая технология, на самом деле все просто: теплый пол (удобнее как раз в этом случае теплые стены - комфортнее), генератор тепла (котел), генератор холода (чиллер), и управляющий механизм который переключает потоки от одного генератора к другому в зависимости от времени года - я сам не делал (дорого, не тот уровень заказчиков у меня), почитать можно здесь: http://www.rehau.ru/FECF9C03E3568AE8C12 ... 2E73.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokoshino
Dim@ писал(а):У рехау есть такая технология
нормально так.... тогда надо еще и осушители ставить - вот это объемчик :mrgreen:
yao
Сообщение yao »
Dim@ Спасибо! :D
Я смотрел эти системы, но, как-то не нашел специалиста по этому делу: у меня дом небольшой, так что если дело того стоит можно, наверно, было бы, с большим трудом расстаться с кровно заработанными :mrgreen:
На сегодня стены заштукатурены, потолки частично подшиты, поэтому интересует возможность охлаждения через полы. Когда-то давно на форуме это обсуждалось, но так, к единому мнению и не пришли :roll:
зачем осушители? :shock:
yao писал(а):поэтому интересует возможность охлаждения через полы. Когда-то давно на форуме это обсуждалось, но так, к единому мнению и не пришли
через теплые полы охлаждение тоже можно сделать - просто менее эфективно будет думаю
Kokoshino писал(а):хотя можно пустить фреон и забабахать каток
с дуру можно и титановый уй сломать :D , немцы делают же охлаждение по этому принципу - и поди поумнее нас будут
Kokoshino
yao писал(а):охлаждения через полы
Думаю ваще не эффективно. Пол будет ледяной, а чуть выше жара... Как у меня в старой бане - на полу вода замерзает, а под потолком больше ста.
В общем будешь ходить с вентилятором, в трусах, но в валенках.
Логично, самое эфективное это если на пол подогрев, а на потолок контура охлаждения.
Kokoshino
Dim@ писал(а):зачем осушители?
ДЫк на холодных стенах поди конденсат будет... хотя при большой площади перепад не сильный получится - мож и не надоть.
Dim@ писал(а):немцы делают же охлаждение по этому принципу - и поди поумнее нас будут
Если немцы делают... наверное в этом что-то есть. Эти сволочи просто так нифига не делают - обычно все по разумению.
