Ремонт-40 тыров
Ремонт-40 тыров
8 лет без единого ТО.Итог-замена колосников,автомата горения и сервисного комплекта,с диагностикой неисправности,работой-40 000р.Колосники на фотке после получасовой чистки и промывки,временно стянули хомутами(на нижней фотке),новых в наличии не было.Вот теперь клиент теперь мечтает заключить договор на обслуживание.
Топочник отжил своё, скорее всего был TFI 812 (подгорают контакты релюшек и резисторы перегреваются)
А горелка видимо забилась строительной пылью во время стройки. Да так она там и осталась на 8 долгих лет. При таком отношении -8 лет это даже много. Был случай, когда за 3 месяца горелку ушатали
Re: Ремонт-40 тыров
Нет,просто по Будерам СПЕЦ
Logamatic 4324
Описание/Область применения
Модульная цифровая система управления для установки на котлах средней и большой мощности.
Применяется как управление котлом с максимальной рабочей температурой до 105 °C.
Управление сервоприводом и насосом котлового контура для поддержания условий эксплуатации котла.
Управление котлами с одноступенчатыми, двухступенчатыми или модулируемыми горелками.
Описание продукта
Logamatic 4324
Совместима только с котлами SK645/745 и S825.
Применяется только со специальным пультом управления MEC2H и специальным датчиком температуры котла.
Тест дымовых газов.
Переключатель режимов работы горелки (автоматический/ручной).
4 свободных разъема для подключения дополнительных модулей.
Соединительные штекеры имеют цветовую и ключевую кодировку.
Переключатель аварийного режима горелки.
Кабели первой и второй ступени горелки (5 м).
Датчик наружной температуры.
Расширение функциональных возможностей с помощью дополнительных функциональных модулей
Базовая комплектация включает:
модуль-контролер CM431;
центральный модуль ZM437;
регулируемый предохранительный ограничитель температуры;
модуль блока питания NM482;
шина BM492.
Описание продукта
Logamatic 4324
Тест дымовых газов.
шина BM492.
