Помогите автоматизировать КЧМ
Всем доброго времени суток.Имеется жилой дом с основным отоплением тёплыми полами.Источник тепла-геотермальный насос Vaillant GeoTherm,завязан на коллектора ТП напрямую без смесительных узлов.Имеется также твердотопливный котёл КЧМ-5,завязан на коллектор через гидрострелку,коллектор на 2 выхода-1 смесительный контур для подогрева турецкой бани, 2-й-тоже с 3-ходовым смесителем с сервоприводом,подключен параллельно геотерму для подогрева ТП в особо холодные периоды(ну,и для экономии электричества).Посоветуйте,пожалуйста,какой контроллер лучше установить для поддежания заданной температуры в данном контуре при работе твердотопливного котла (геотерм при этом будет переведён в бивалентный режим).
- аристошка
данный котел не автоматизировать в полном смысле слова
это надо полностью переделывать котел
проще если есть место поставить ТА или сменить на нормальный автоматизированный ТТ пиролизник
допустим ситуация котел загружен под завязку
системе отопления необходим минимум тепла
контроллер перекрывает подачу от ТТ котла, а дровишки горят
вы отошли чайку попить
каков результат?
каков результат?
Лужу и паяю котлы починяю.
Re: Помогите автоматизировать КЧМ
Спасибо,эти варианты я тоже рассматриваю,в моём случае наиболее приемлемый-с теплоаккумулятором.
Если дойдет дело до замены котла, а, объект, судя по наличию теплового насоса, серьезный, рассмотрите вариант камина с водяным контуром: современные топки легко автоматизируются, сам хочу, да жаба душитаристошка писал(а):данный котел не автоматизировать в полном смысле слова
Абсолютная аналогичность. Только, + еще стекло чистое месяцами, если топить правильно. Но, такие топки не продаются в магазинах налево-направо, ибо стоят хороших денег. Вам покруче?Code писал(а):В современном твердопливном котле заслонки приводятся термодатчиками, плюс герметичность соответствующая.
_http://rus.brunner.eu/
Там, найдете разделы "системы контроля", "отопительный центр". Конечно, есть побюджетнее
Хорошие профессионалы!yao писал(а):Ну, тогда
Постарались тщательно затушевать грань между рекламой и действительными достижениями
Например, "чистое стекло", отделяемое потоком воздуха, противоречит регулированию мощности, потому что, если мощность уменьшать, то тогда этого потока воздуха не будет - откуда ему взяться, и начнут продукты возгонки оседать на холодном стекле. В результате порог минимальной мощности по сумме критериев не будет уж такой маленький.
Но в целом несомненно немецкое качество.
Code, а никто и не говорит, что на минимальной мощности температура в топке будет высокая и стекло останется чистым, хотя, возможны двойные и тройные стекла
Просто, я сам подобный вариант, не Бруннер естественно, попроще, рассматривал в качестве резервного отопления, - вот и предложил один из возможных путей автоматизации КЧМ: тут в соседней теме к русской печи предлагали подцепить солнечные коллекторы
