Нужен совет по медяшке
- Kokoshino
ПРоблема такая - закапала пайка на 28 медной трубе (отвод 45 вн-нар впаян в переход с 28 вн - на 1" резьба с конусным разъемом). Вопрос - почему могло такое произойти? Я думаю, что перегрел при пайке. Кто что скажет?
Всё верно и перегрев как и недогрев соединения могут быть причиной,а так же плохая подготовка деталей под пайку.Что за пайка мягкая,твёрдая.Как давно работаете с медью.Уверены что пайка а не разъёмное.Потекла сразу после пайки или в процессе эксплуатации и т.д и т.п
У нас такое было при "плохом" флюсе. Припой видимо не совпадал с флюсом каким то образом, . Из практики припой берем только S-Sn 97 Cu _http://www.viega.ru/produktkatalog.html ... 1010576610 ,
флюс консистенция серого цвета в банке с кисточкой тип S-Sn 97 Cu 3 + 3.1.1.C _http://www.viega.ru/produktkatalog.html ... 0291634235 .
Не пропой был при использовании флюса типа такого, марку чесно говоря не помню (белая консистенция в тюбике как зубная паста) _http://www.viega.ru/produktkatalog.html ... 0977585504 .
Ну и соответственно может плохо зачистили и (или) недогрев или перегрев при пайке.
Скорей всего такой, или подобный и был.Dim@ писал(а):S-Sn 97 Cu
С твердым припоем - или сразу потечет, или никогда.
А олово годится для пайки радиодеталей на платах( и то при нагреве распаивается ). А его применение для пайки труб для меня нонсенс. И не нужно кивать на запад. Там руками давно разучились работать.
Медь на прессах только и могут собирать.
- Kokoshino
Врядли - не спешил, и вообще чищу "до посинения"Code писал(а):Скорее плохо зачистил.
Пайка мягкая. С медью работаю тока себе - спаял на даче отопление - без замечаний второй год. Потекла не сразу - обнаружил только щас. Отчетливо видно микротрещину по олову из нее сочится. Поставил баночку - за ночь накапало грамм 20 воды.stager писал(а):Что за пайка мягкая,твёрдая.Как давно работаете с медью.Уверены что пайка а не разъёмное.Потекла сразу после пайки или в процессе эксплуатации и т.д и т.п
Флюс такой - а припой Rothenberger S-Sn 97 Cu 3 DIN EN 29453Dim@ писал(а):флюс консистенция серого цвета в банке с кисточкой тип S-Sn 97 Cu 3 + 3.1.1.C _http://www.viega.ru/produktkatalog.html ... 0291634235 .
В других местах стоит нормально...VikT писал(а):А олово годится для пайки радиодеталей на платах( и то при нагреве распаивается ). А его применение для пайки труб для меня нонсенс.
Re: Нужен совет по медяшке
Когда фиттинги флюсили,то возможно,что с тыльной невидимой (предположение) стороны, на стыке остался флюс, наплыв флюса (в составе кислота), может потихоньку разъел колено и появилась течь, при осмотре "зелени" не было? Я думаю, что если перегрев, то потекло б сразу. Кстати, согласен, от типа флюса тоже зависит многое. После пайки если флюс случайно остался лишок, вытираем.Kokoshino писал(а):ПРоблема такая - закапала пайка на 28 медной трубе (отвод 45 вн-нар впаян в переход с 28 вн - на 1" резьба с конусным разъемом). Вопрос - почему могло такое произойти? Я думаю, что перегрел при пайке. Кто что скажет?
- Kokoshino
да мля... наверно так и было...аристошка писал(а):с начала не прочитал
если трещина на пайке то обычно это сдвиг в процессе пайки пока олово не остыло
возможно с самого начала не заметил
было несколько раз перепайвал
- Kokoshino
Не долго - неделю... но думаю что дело не в этом... на олове трещина, думаю что при перегреве все вытекло на край фитинга, а в зазоре нифига не осталось, или провернул на горячуююCode писал(а):В рекомендациях вообще написано, что залить воду через день-два после пайки.alikBV писал(а):наплыв флюса (в составе кислота), может потихоньку разъел колено и появилась течь
Kokoshino
Сколько после пайки пустые трубы стояли?
Я лично отношусь скептически, но кто знает.
- Kokoshino
Если сильно нагреть - олово становится более житким... сильно не вытекает но заполняется хуже.аристошка писал(а):вытечь не могло если фитинги одного размера
т.к. капиллярный эффект пока ни кто не отменял
Да согласенVikT писал(а):Скорей всего такой, или подобный и был.Dim@ писал(а):S-Sn 97 Cu
