Возможность использования ПП на отопление
Подскажите, пож-та, можно ли применять полипропилен для отопления в частном доме, долго ли он выдержит, или все-таки стоит вернуться к проверенным стальным трубам?
- Другой человек
Re: Возможность использования ПП на отопление
Не можно, а нужно.Petr811 писал(а):Подскажите, пож-та, можно ли применять полипропилен для отопления в частном доме, долго ли он выдержит, или все-таки стоит вернуться к проверенным стальным трубам?
Ну я б не стал так категорично - не всем же на "мерсах" от Рехау ездить. Да и на отопление по сути подходят ограниченные виды труб, стабилизированные. В ответ вам можно сказать "лучше использовать медь!", и я буду типа круче вас.Dim@ писал(а):можно но не желательно
лучше использовать сшитый полиэтилен
Полипропилен заслужил доверие благодаря доступной цене и простоте монтажа. Единственное где бы я не стал его применять - на обвязке котла, особенно выше 30 кВт. Интересно также, что уже на небольших домах до 100 кв.м. сметная стоимость материалов из черной стали и полипропилена практически сравнялась, хотя не так давно метал был намного дороже. Со сталью возни в монтаже и времени конечно больше, но т.к. работа практически везде (кроме Москвы вероятно) ничего не стоит, то этот фактор несущественен. Вот если бы у нас стоимость работы сантехника считалась по часам, тогда сшитый ПЭТ (PEX) точно рулил бы!
http://aquaheat.livejournal.com
llion93654
непосредственно на котле в коммуникациях на расстоянии 2-3метров от котла? Почему - вскипание воды при внезапном прекращении электроснабжения?Garik писал(а):Единственное где бы я не стал его применять - на обвязке котла, особенно выше 30 кВт.
Или другие параметры и мотивация этого ограничения? Можете объяснить подробнее?
Полипропилен при использовании при температуре выше 70грС довольно быстро стареет и разрушается, если запроектировать систему отопления что бы при пиковых нагрузках температура не поднималась выше 70грС (другими словами радиаторы помощнее поставить), то использование полипропилена очень даже выгодно по цене и он довольно прост в монтаже.
Кстати хороший полипропилен (чехи или германия) стоит не намного дешевле чем недорогой сшитый полиэтилен (не обязательно же Rehau ставить, есть более бюджетные производители)
вы заблуждаетесь, не только стабилизированные подходтGarik писал(а):Да и на отопление по сути подходят ограниченные виды труб, стабилизированные.
Там же написано при переменной рабочей температуре, т.е. там уже всё учтено.RUZALIN писал(а):Смотреть надо не только на давление, синхронизируйте этот график ещё и с кривой по температуре.
_http://www.alterplast.ru/upload/pressa/ ... astGKH.pdf
- Другой человек
Re: Re:
Еще там написано мелким шрифтом - на правах рекламыТам же написано при переменной рабочей температуре, т.е. там уже всё учтено.
Жаль, была утеряна информация на компе с исследованиями ученых. Там сроки гораздо меньше. В 50 лет укладывается с трудом , как говорится " С горки и по ветру". Причем это для 20гр и 3атм было. Остальные режимы радикально снижают срок службы. Но, для инд.строений это приемлемо. Тебо, кстати, хорошие трубы. Очень хорошие.
