Нужен совет по отоплению!!
Господа сантехники , подскажите пожалуйста , у меня стоят два котла запаралелины потом идет гидрострелка после этого коллектор на три контура с насосом на каждый контур , каждый контур на отдельное помещение , Вопрос как можно сделать так чтобы регулировать температуру кождого помещения с помощью датчикрв??????
- RUZALIN
На каждую комнату насос? Зачем так расточительно. Или имеется ввиду не комната, а группа комнат? Не договариваете, не может быть три комнаты, на каждый из них по насосу и ещё два котла на всё это. Или тут резерв котлов.
- RUZALIN
Можно. Или комнатный термостат управляет насосом, включая и отключая при достижений заданных температур. Или можно после насоса поставить коллектор, а от него трубы на каждый радиатор в каждом помещений. И комнатные термостаты будут подавать сигнал на электрическую головку в коллекторе, закрывая тем самым нужную ветку. Последним в этом случае и насос выключиться, если правильно всё сделать. Как то так.
- RUZALIN
Комнатный термостат то? Их море. Я сам люблю от Watts. Смотря по какой ценен надо. Если самые простые, то 700 рублей, но иногда они не корректны. Нормальные, электронные, идут от 2000 рублей.
Вот нормальный, но их повторюсь очень много: _http://www.duim.ru/?page=item&card=363795
