помогите котел NAVIEN GA-30K
Котел навиен СО однотрубная на ней 10 стальных радиаторов нагреваются все отлично, стоит церкуляционникWESTER WCP 25-60 ,при достижении 60 градусов слышен звук закипания .Подскажите пожалуста в чем может быть проблема??P.S При частичном перекрывании газового крана на стояке шум пропадает
odinremont.ru
Судя по вашему описанию, возможные причины:
1) недостаточная циркуляция системы отопления:
Проверьте фильтра
зауженный диаметр труб системы отопления
неправильно собрана система отопления
2) не правильная настройка котла по минимальному-максимальному давлению газа.
Для решения вашей проблемы необходимо либо подробней описать вашу систему отопления, уточнить площадь дома, была ли пусконаладка и т.д.
За более подробной информацией вам необходимо обратиться в единый центр технической поддержки NAVIEN, по бесплатной горячей линии: 8 800 555 00 68
Проверьте фильтра
