как расчитать циркуляционные насосы?
В принципе вопрос в названии. Интересует сама методика их расчета, как подбирать насос для контура отопления, как на гвс, какой надо ставить на котел и т.д.
На всякий случай уточную.
будет стоять (точнее уже стоит котел бакси) это единственное что останется так как он новый и жалко выбрасывать. Также пока останется контур отопления радиаторами, контур теплых полов, бойлер косвенного нагрева ГВС и отдельный канал на баню. Гребенки, насосы и все остально, короче вся котельная будет вырезана и сделана по новой.
Так вот все что будет стоять я в принципе уже выбрал, а вот с расчетом именно насосов подзастрял.
ПС, прошу не пинать, так как я конкретно отоплением не занимаюсь, но для себя хочу сделать все сам, так как во первых руки имеются, да и поскольку все будет на модулях от майбеса, думаю врятли будут какие-то ошибки в монтаже.
тоесть типа такой схемки чтоль?
_http://ch-vodosnab.ru/index.php?option= ... &Itemid=18
Потому что, обычно, если к томуже стоит бойлер косвенного нагрева от этогоже котла, котел сам отслеживает температуру ГВС и при необходимости врубает насос который гоняет в бойлере нагретую воду от котла. При этом для того чтобы оперативно ее нагреть нужно как раз таки вбухать туда максимально возможную температуру воды, а не выравненную регулятором температуры. К томуже это элементарно дешевле выйдет.
Последний раз редактировалось ar15646 04 мар 2012, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Кстати незачто, и если что неполучиться обращайтесь, ежели в чеховском районе. Если нет, то можете на форуме помощи в установке попросить, дика например, ко всем рад приехать
, а то жалко будет если столько денег угробите
Последний раз редактировалось ar15646 04 мар 2012, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Рисуется аксонометрия радиаторной разводки, выбирается наиболее удаленный от насоса радиатор,для этого радиатора считается гидравлическое сопротивление труб, фитингов, поворотов и пр. Полученное число является сопротивлением которое насос должен прокачать, по графику насосов выбираете подходящую модель. Подробная методика есть в любом учебнике по отоплению.
Гидравлическое сопротивление влияет на выбор насоса по напору.
Количество радиаторов (мощность) влияет на характеристику расхода насоса.
График зависимости напора от расхода насоса можно посмотреть здесь: _http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/cu ... pl=S100FAM
- RUZALIN
Сопротивление системы считать надо, как и делают обычно проектанты. И по полученным данным требуемого объёмного расхода и требуемому напору подбирают насосы.
andreew
Мужик ты хотя бы мощности указал бы (котла, контура РО, контура ТП), по РО сколько радиаторов в системе, какая максимальная длина труб до последнего радиатора, какими диаметрами сделана разводка.
По теплым полам тоже инфирмации побольше дай (сколько гребенок, сколько контуров, максимальная длина контура, диаметр трыб)
ты по картинке из журнала хочешьчто бы тебе сделали какой то анализ - здесь не Битва эксрасенсов-сантехников, мысли читать не умеем
