Выбор дизельного котла
Добрый день
Встала проблема организации котельной в доме
нужно выбрать дизельный котёл на 30кВт
в паре с ним будет работать электрический на 12кВт (какой лучше?)
гидрострелка на 8 контуров
- 5 на отопление
- теплообменник бассеина
- теплый пол 1 контур для площади 70мкв
главный вопрос по дизельному котлу - какой лучше
какой дымоход для него лучше? (высота от котельной до конька 14м - под дымоход место есть - шахта 1.5х0.7м)
как соединять котлы?
в дальнейшем (года через 3-4 возможен переход на газ магистральный) и увеличение площади с 300 до 500мкв
водоснабжение отдельно - полностью на электрическом бойлере 300л (какой хороший - чтобы несколько теннов и запчасти если что купить легко)
По дизельному котлу самый главный параметр - беспроблемность и чтобы можно было например купить пару горелок и менять по необходимости
Заранее спасибо за советы
- 5 на отопление
- Другой человек
Если стоит задача отапливать дом 300кв.м. на солярке минимум 3-4 года (по факту с нашими газовиками и больше) я бы порекомендовал установить дизельный конденсационный котел, из производителей я бы взял себе Viessmann Vitorondes 200-T. Почему конденсатник? С учетом роста стоимости топлива данные котлы наиболее выгодны в плане экономии топлива за счет высокого КПД.
Единственное условие эфективного их использования это использование теплых полов как основного отопления (радиаторы можно повесить на догрев дома в самые холодные дни когда ТП справляться уже не будет)
В данный момент мы делаем реконструкцию дизельной котельной и устанавливаем котел именно этой марки, по моим расчетам экономия топлива по сравнению с классическим дизельным котлом должна сосатвить минимум 20%. Если перевести грубо в цифры то на данный момент расход солярки (в феврале у нас было -25 всреднем) составлял на площадь 270кв.м. 1 200литров/месяц т.о. экономия min 20% составит порядка 250 литров (7250руб/мес).
Как будет готово отпишусь о результатах.
- Kokoshino
Лучче ставить сразу хорошее оборудование. Потом можно горелку поменять на газовую и дальше работать на газе с хорошим КПД.гpязнуля писал(а):сравним стоимость висмака и киту? Удорожание системы? Я не против Виссманна, я за! Достойные агрегаты, но... в конкретном случае киту. Потом его и выкинуть можно.
при таком конском расходе экономия каждого литра за счастье будетDim@ писал(а): на площадь 270кв.м. 1 200литров/месяц
Dim@ писал(а):да и тех поддержка получше будет.
Ну и топик-стартеру:
к мощности отопления нужно добавить и мощность теплообменника бассейна, или организовать жёсткий приоритет нагрева ТО перед отоплением
именно в паре? Или резерв для "поддержания штанов"?autoruMAX писал(а):в паре с ним будет работать электрический на 12кВт (какой лучше?)
утеплённый из нержавеющей сталиautoruMAX писал(а):какой дымоход для него лучше?
масса вариантов: параллельно на гидравлический разделитель; можно последовательно (если электрокотёл без насоса - то просто как кусок трубы, с насосом - параллельно участку обратки)autoruMAX писал(а):как соединять котлы?
запас мощности следует предусмотреть сейчас. Или действительно, как гpязнуля советует, поставить Китурами, а при газификации поставить газовый котёл большей мощностиautoruMAX писал(а):увеличение площади с 300 до 500мкв
хороши OSO, но на такой литраж эл. мощность около 10 кВт для комфортного пользования ГВСautoruMAX писал(а):водоснабжение отдельно - полностью на электрическом бойлере 300л
беспроблемность котла достигается тесной дружбой с обслуживающей организацией, причём финансово подкреплённойautoruMAX писал(а):По дизельному котлу
ну если я буду методом тыка выбирать советчиков, то это будет долго и дорогоMij-gan писал(а):autoruMAX писал(а):мне вот советуютну если есть кому советовать - с них ответа и требуйтеautoruMAX писал(а):они хуже\лучше?Эффективнее будет. Не удовлетворят - меняйте советчиков
так что пытаюсь угадать с первого раза
на форуме это будет дёшево но ооооочень долгоautoruMAX писал(а):это будет долго и дорого
эффективней будет определить для себя круг контор отопленческих, внушающих доверие и обзвонить их, послушать, кто чего предложит. Потом можно и тут обсудить. Потому как обсуждение "сферической системы отопления в вакууме" - малопродуктивно
Проблемма этих брендов в том, что у них НЕТ НОРМАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА в России с ПОЛНОЦЕННЫМ складом запчастей и НОРМАЛЬНОЙ Тех.поддержкой.autoruMAX писал(а):мне вот советуют вместо китурами
Котел Вольф и горелка Гиерш - они хуже\лучше?
С этой точки зрения самый безпроблемный для потребителя бренд-это Будерус с его родной горелкой Logotop.
К тому-же после недавнего обьединения Будеруса с Бош еще и неограниченные фин.ресурсы. А в этом году начато строительство завода Будерус в Самарской области.
По вольфу соглашусь, с запчастями проблемно. По гиршу - запчасти есть у дилеров.
По конденсатникам и у иминитых брендов с запчастями могут быть проблемы с наличием.
У виссманна и будеруса одни из самых больших представительств в россии среди котловиков, свои склады с оборудованием и запчастями, быстрая система логистики.
