выбор котла, нужна помощь!
Всем здравствуйте! Очень нужна помощь специалистов в выборе котла.
Имеется промышленное помещение S - 274,5 м2, высота h- 7 м". В данный момент имеется одноконтурная система отопления - 7 регистров самодельных из трубы диаметром 100, котел самодельный на тэнах, насос и бак экспанзомат (сделан для того чтобы не ставить расширительный бачок). В эту зиму очень сильно прогорел на электричестве, задумался о котле - дровянном. Посоветуйте пожалуйста что лучше, рынок изобилует всякими. В соседних таких же помещениях у соседей соят котлы на дровах - КЧМ-5-К "Комби", но посмотрел как они топят - каждые 30 минут подкидывают - для меня не вариант. Задавайте вопросы если что поконкретнее надо про помещение рассказать. Через года 2 к помещению планируется подвести газ. Заранее всем благодарен. Вадим.
- Другой человек
Re: выбор котла, нужна помощь!
По котельной:
Минимум автоматизации но дешевле топливо - Дровяной или угольный котел.
Максимум автоматизации и возможность быстро переоборудовать котел на газ - дизельный котел.
По приборам отопления - в цех я бы установил помимо регистров тепловентиляторы Vulcano, монтируются/демонтируются быстро, эфективны при высоких потолках.
- Kokoshino
РЕгион какой? Можно типа карборобот поставить на буром угле. Получается по деньгам не накладно, по автоматизации не совсем гиморно. Дизель vs электричество - примерно те же бабки. Посчитать лехко:
1 кВт/ч электричества извстно - кпд 100%
литр солярки * 0,9 (плотность) получаем кг в литре, теплотворность 11,86 кВт/кг умножаем на нее, получаем кВт/ч в литре. От этого выкидываем 8% (можно умножить на 0,92 - это КПД нормального котла). Тепрь берем стомсоть соляры и делим на то что получиловсь ранее - ссравниваем со стоимостью кВт/ч электрического.
Зная затраты за прошлый период, мона посчитать выгоду и окупаемость котла+горелка.
- Другой человек
- Kokoshino
ВЫдувает при обоих вариантах одинаково или по разному? Если одинаково - то примерно будет понятно. Конечно - зимы разные бывают но в среднем можно посчитать. Хотя если человек топится не самыми дешевыми носителями и при этом топит улицу - скоре всего он болен на голову.Другой человек писал(а):Если только не выдувает из всех щелей, то считать можно. А так, только гипотетически.
не выдувает и остекление небольшое - 5 окон (1200*600) новые пакеты. А суть вопроса у меня была в том что какой котел именно можете посоветовать, потому что далек от этой темы, никогда не занимался, а сдесь как я раньше и писал мне предложили преобрести котел - КЧМ-5-К "Комби", но посмотрел как топят у меня соседи - каждые пол часа полную охапку подкидывают, ночные дежурства организовывают - не вариант для меня. Вот товарищ выше предложил пиролизные котлы - нашел, почитал, в принципе интересно, но опять же хотелось бы чтобы котел мог работать и на твердом топлеве (дрова) и можно было бы его переоборудовать на газ.
- Kokoshino
Слово КЧМ лучше сразу забудь, иначе будут кошмары сниться.wadpit писал(а):не выдувает и остекление небольшое - 5 окон (1200*600) новые пакеты. А суть вопроса у меня была в том что какой котел именно можете посоветовать, потому что далек от этой темы, никогда не занимался, а сдесь как я раньше и писал мне предложили преобрести котел - КЧМ-5-К "Комби", но посмотрел как топят у меня соседи - каждые пол часа полную охапку подкидывают, ночные дежурства организовывают - не вариант для меня. Вот товарищ выше предложил пиролизные котлы - нашел, почитал, в принципе интересно, но опять же хотелось бы чтобы котел мог работать и на твердом топлеве (дрова) и можно было бы его переоборудовать на газ.
Переоборудованные котлы с ТТ на газ - не радуют своим КПД. ЛУчче брать котел для дров (если другого топлива нет) как правило в некторых допускается жечь уголь. А при появлении газа, купишь газовый котелок и будет счастье, а ТТ оставишь в резерве или продашь соседям (они к тому времени уже второй КЧМ спалят
- Kokoshino
Верно подметилMij-gan писал(а):Де не сниться они будут, а кошмары будут наявуKokoshino писал(а):Слово КЧМ лучше сразу забудь, иначе будут кошмары сниться.
