Котел Ferroli Pegasus 45kv. срабатывает датчик
Sergey125
Сообщение Sergey125 »
Котел Ferroli Pegasus 45kv. срабатывает датчик дымовых газов при увеличении температуры котла до 60 градусов, если меньше работает нормально, но если увеличить давление в системе до 2 атм. то будет работать и при 75гр. Не пойму какая связь. Подскажите причину явления.
Bigmax
Сообщение Bigmax »
А раньше датчик срабатывал?
Sergey125
Re: Котел Ferroli Pegasus 45kv. срабатывает датчик
Вообще срабатывал с начала эксплуатации (2 года) , просто температура больше 55 гр.была не нужна , а в этом году пришлось поднимать выше.
Bigmax
Сообщение Bigmax »
Скорее всего у Вас действительно тяги нехватает.
Посмотрите нет ли в дымоходе каких либо сопротивлений: повороты, грязь, какая конструкция гребка, плюс есть ли достаточная приточная вентиляция??? Нет ли принудительных вентиляторов где либо на вентиляции в доме.
Правильно ли расположен капиляр датчика в дымосборной камере.
Всегда закрывайте дверь в котельную и открывайте окно.
Не вздумайте отключать датчик, смертельно опасно.
scuba72
Сообщение scuba72 »
Bigmax писал(а):Скорее всего у Вас действительно тяги нехватает.
А какая связь между тягой и давлением? А вообще конечно интересная закономерность.
Sergey125
ТРуба прямая , одно колено только от котла , высота трубы 8м,тяга вроде нормальная и почему перестает срабатывать при увеличении давления в системе?
Sergey125
Bigmax писал(а):Не вздумайте отключать датчик, смертельно опасно.
Bigmax
А, что под этим подразумевается угарный газ или что-то еще?
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Sergey125 писал(а):угарный газ
:da_end:
arslan
Сообщение arslan »
может чем больше давление в котле тем больше в нем воды,соответствено ниже температура дымовых газов.
P.S.опять домысел.(для кокошино)
Kokoshino
arslan писал(а):чем больше давление в котле тем больше в нем воды
Котел не резиновый ,а вода не сжимаема.
arslan
Сообщение arslan »
А почему вода не сжимаема?
Kokoshino
arslan писал(а):А почему вода не сжимаема?
Вода в нормальных атмосферных условиях сохраняет жидкое агрегатное состояние, тогда как аналогичные водородные соединения являются газами. Это объясняется особыми характеристиками слагающих молекулы атомов и присутствием связей между ними. Атомы водорода присоединены к атому кислорода, образуя угол 104,45°, и эта конфигурация строго сохраняется. Из-за большой разности электроотрицательностей атомов водорода и кислорода электронные облака сильно смещены в сторону кислорода. По этой причине молекула воды является активным диполем, где кислородная сторона отрицательна, а водородная положительна. В результате молекулы воды притягиваются своими противоположными полюсами, и образуют полярные связи, на разрыв которых требуется много энергии[2]. В составе каждой молекулы Ион водорода (протон) не имеет внутренних электронных слоев и обладает малыми размерами, в результате чего он может проникать в электронную оболочку отрицательно поляризованного атома кислорода соседней молекулы, образуя водородную связь с другой молекулой. Каждая молекула связана с четырьмя другими посредством водородных связей — две из них образует атом кислорода и две атомы водорода[2]. Комбинация этих связей между молекулами воды — полярной и водородной и определяет очень высокую температуру её кипения и удельную теплоты парообразования[2]. В результате этих связей в водной среде возникает давление в 15-20 тыс. атмосфер, которое и объясняет причину трудносжимаемости воды, так при увеличении атмосферного давления на 1 бар, вода сжимается на 0,00005 доли её начального объёма[2].
Sergey125
Физика это прекрасно, а про котёл кто-нибудь знает?
Kokoshino
Данных не достаточно. Померяй температуру уходящих газов, расход газа, тягу в месте подключения датчика, температуру на входе-выходе из котла при разном давлении в системе. Думаю что нибудь прояснится.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Kokoshino писал(а):Померяй температуру ..., расход ..., тягу ..., температуру на входе-выходе из котла ....
Начни с более простого: потрогай дымоход в момент сработки датчика тяги. Холодный - разбирайся с дымоходом. Горячий - разбирайся с датчиком.
Ну или делегируй эту проблему Специально Обученным Людям. :mrgreen:
Kokoshino
Mij-gan писал(а):Ну или делегируй эту проблему Специально Обученным Людям.
К слову сказать - это будет самым верным решением :!: Убережет от разного рода возможных последствий.
Sergey125
Я наделялся, что найдется кто-нибудь "специально обученный" , ну а советы типа : померить тягу в месте подключения , хотя замерить расход можно по счетчику, температуру газов тоже можно (на каком расстоянии от горелки), сложнее с величиной тяги, температуру при изменении давления ( к сожалению ручкой не меняется ) проблемнее, лучше давать на форуме по изучению вселенной.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Sergey125
Вам нужны "шашечки или ехать"? Что, мало контор, отоплением занимающихся? И среди них есть и неплохие :)))
Kokoshino
Sergey125 писал(а):Я наделялся, что найдется кто-нибудь "специально обученный" , ну а советы типа : померить тягу в месте подключения , хотя замерить расход можно по счетчику, температуру газов тоже можно (на каком расстоянии от горелки), сложнее с величиной тяги, температуру при изменении давления ( к сожалению ручкой не меняется ) проблемнее, лучше давать на форуме по изучению вселенной.
Ну знаете ли... Нет ножек - нет мультиков! Либо платите бапки спецу, либо разбирайтесь сами, а для того тчобы разобраться нужно понимание, инсрументы, приборы и дрипр
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Kokoshino писал(а):Нет ножек - нет мультиков!
нет глазок, кажется?
Нет ножек - нету сапожек! :mrgreen:
Sergey125 ты дымоход трогал?
