Теплоносители,что можно использовать вместо воды.
Хочу в гараже установить отопление.Что посоветуете в качестве теплоносителя?теплый гараж нужен раз в 1-2 недели,на выходные для обслуживания машины.
Если можно по подробнее.oleg.dmitrievic писал(а): антифриз, то подбирть по таблицам допусков.
Приятно но не оригинально и бесполезно(её самую использую в качестве омывайки в машине)гpязнуля писал(а):водку.
Блин, ехал передомной такой новатор пол пробки
зад*лбал.
Насчет таблици допусков, так она к оборудованию идет, как к машине. тоесть такой антифриз одобрен, такое масло, вот их и надо читать и своего не придумывать.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 16 мар 2012, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Емкость литров на 500 под соляру и тепловую пушку непрямого нагрева (т.е. с выхлопом на улицу) - прогреет быстро минут за 20, не требует большой мощности по электричеству, проста в эксплуатации и чистке.
Второй вариант - газовый конвектор типа Бакси Бразилия. Не требует электричества вообще, не жрет кислород в помещении, не боится разморозки. Работает от 50литрового пропанового баллона, у нас на обогрев жилого вагончика (2х6) 2,5квт-ным конвектором баллона хватает на 2-2,5 ежедневной работы. т.е. по топливу недорого получается. из минусов прогревать холодное помещение будет долго.
- Kokoshino
Очень даже не бесполезно, думаю Грязнуля имел ввиду - дешевую водяру (можно конрафакт какой нить) льешь в систему и привет. В гараже тебе объем большой не нужен - ну пару ящиков зальешь - больше не надо.слесарь1965 писал(а):Приятно но не оригинально и бесполезно(её самую использую в качестве омывайки в машине)
Ну а если хорошу зальешь - то при необходимости можно и жахнуть с предохранительного клапана - полоборота крутнул как раз 100 грамм выдаст.
- marsoviy
Re: Теплоносители,что можно использовать вместо воды.
А вы не рассматривали вариант отапливать печью на отработанном масле.
Отопление на дровах железом
Есть возможность подключить газовый котел.Потому и спрашиваю за незамерзайки.marsoviy писал(а):А вы не рассматривали вариант отапливать печью на отработанном масле.
250 рур за 5литров не дорого но как она отнесется к радиаторам(сам не пьюгpязнуля писал(а):водку только водку! Водка греет. Я проверял этой зимой, где ночью взять антифриз, а водка была.
Главное что-бы не вырвало!!!Mij-gan писал(а):Нормально она отнесётся:) Душевно:) Главное - пивом не лакировать, радиаторы корродировать будут:)
