Нужно ли погодозависимое регулирование в угольном автомате?
- Терморобот
Интересует мнение специалистов и покупателей комнатных автоматических угольных котлов: является ли по-вашему достоинством наличие у котла уличного датчика и регулирование мощности по погоде?
- Терморобот
Прикол! А что дурацкого в вопросе? Мы делаем модульные автоматические угольные котельные, там уличный датчик совершенно к месту. Сейчас готовим линейку котлов до 20 кВт, автоматика та же, она позволяет подцепить уличный датчик. Но эта опция - дополнительная копеечка в цене, а на бытовом котле это важно. Вот и хотим понять, это кому-то надо, или не морочить людям голову лишними опциями. Плюсы у этого решения есть, если комнаты в доме хотя бы две.
Терморобот писал(а):Мы делаем модульные автоматические угольные котельные
Терморобот писал(а):Сейчас готовим линейку котлов до 20 кВт, автоматика та же
Терморобот писал(а): Но эта опция - дополнительная копеечка в цене
То есть, переводя на русский язык, вы хотите, чтоб форум вам бесплатно сделал экономическое обоснование установки уличного датчика?Терморобот писал(а): Вот и хотим понять, это кому-то надо
- Терморобот
Да я, вроде, и так по-русски изъясняюсь.
Нам-то как раз без разницы, ставить или нет, на экономике изделия это мало скажется.
А вообще, форум - это место, где участники (покупатели и производители) могут задать друг другу вопрос. И по идее, получить аргументированный ответ. В данном случае, вопрос покупателям.
Вот, скажем, на нашем сайте есть голосование, более 23% покупателей выбирает котлы не из-за цены, а из-за некого "удобства". Почему бы не дать им возможность высказаться, что они сами понимают под "удобством".
Признаюсь, "экспертные мнения" в данном случае менее полезны и интересны.
ну максимум тысячи 1,5 - 2. ЕслиRUZALIN писал(а): другое дело за сколько
. Датчик-то прицепить - не велик труд.Терморобот писал(а):автоматика та же
Ну тогда сдаётся мне, Ваш выстрел мимо цели. Что-то "счастливых пользователей угольных автоматических котлов" тут не замечено. Или их нет, или они скрываются. Апологетов угольных автоматов (вместе с Вами)- четверо. Причём 3-е - из НовосибаТерморобот писал(а):В данном случае, вопрос покупателям
- Терморобот
Речь идет о суммах порядка 1 тыс. руб. Контроллер у нас все равно одинаковый, все зашито в нем, понадобится только полупроводниковый датчик вытащить на улицу. Вопрос в общем-то не в деньгах. Вопрос будет ли от этого польза покупателю-непрофессионалу, или ему таких слов вообще лучше не знать? Насколько я понимаю. это имеет смысл, если есть неоднородный по температуре дом (много комнат, гаражи, бани...). и не понятно, какую комнату термостатировать (у котла все равно ведь есть датчик).
- Терморобот
Да причем тут наша дружба или недружба?! Рынок объективно созрел, теперь только ленивый не начнет делать что-то подобное, плюс импорт косяком пойдет. Так что и на этом формуме покупатели появятся. Просто делать надо нормальные вещи, то что людям надо, вот и спрашиваю. А может, спрашивать надо у монтажных организаций, которые будут наши котлы по месту ставить. Мы вот, скажем, сами этим почти не занимаемся. Может, все не так надо делать?
- Ayrat
Так наверное еще и повесить его в определенном месте надобно?Терморобот писал(а):понадобится только полупроводниковый датчик вытащить на улицу.
Закладывайте его как опцию и не заморачивайтесь. А маркетологические опросы лучше на воем айте проводите.
Терморобот ссылочку на вашу продукцию[/quote]
то же хотелось бы увидеть
- Алексей-сервис
Погодозависимая автоматика нужна не для угольного котла, а для отопительных контуров. А для котла нужна хорошая ёмкость-накопитель тепла и автоматика для поддерживания в ней заданной температуры. И ещё для твердотопливников нужна обязательно автоматика защиты от перегрева, иначе будет а-я-яй.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Терморобот
На улице как раз все равно, куда повесить. Понятно, что не на солнце, в межсезонье это может давать изрядную ошибку.
Это для комнатного датчика его расположение очень критично. Особенно, если он стоит в самом котле: котел начал при работе нагреваться, датчику стало тепло, контроллер решил, что потеплело в доме. Или дверь открыли из котельной, он быстренько начнет регулировать.
- Терморобот
Здесь это можно? А то забанят, скажут, рекламу развел тут. Вот сайт http://termorobot.ru/.Mij-gan писал(а):Терморобот а не сочтите за труд, ссылочку на вашу продукцию?
- Терморобот
Мы использовали AD590 (или AD592?), это аналоговый преобразователь температура-ток. Сейчас перешли на цифровые датчики, раз уж управление микропроцессорное. Тип пока не знаю, сам этим не занимаюсь.Code писал(а):С этого места поподробнее, пожалуйста.Терморобот писал(а):полупроводниковый датчик
Какой полупроводниковый датчик?
Какое расстояние от датчика до котла обеспечивается?
Если мы делали комнатный датчик для котла, там было ограничение на длину кабеля около 15 м, с цифровым надо уточнить.
- Терморобот
Если котел умеет хорошо и в широком диапазоне менять свою мощность, можно регулировать температуру изменением мощности котла. В своих мощных котлах (порядка 100 кВт) мы делали шнековую подачу, там размер порции угля за 1 цикл подачи составлял всего 50-70 г. Мы могли позволить себе не вырабатывать тепло "как получится", аккумулировать, а потом точно его распределять, а вырабатывать именно столько, сколько нужно.Алексей-сервис писал(а):Погодозависимая автоматика нужна не для угольного котла, а для отопительных контуров. А для котла нужна хорошая ёмкость-накопитель тепла и автоматика для поддерживания в ней заданной температуры. И ещё для твердотопливников нужна обязательно автоматика защиты от перегрева, иначе будет а-я-яй.
А вот насчет аварийных режимов - согласен. Особенно, если котел устанавливается прямо в доме. Мы использовали 2 датчика: "умный", подключенный к контроллеру и "железный", который просто обесточивает подачу всего.
