Потом началось нарушение циркуляции .
Пытались спускать "воздух" , ставили автовоздушники ....(местные спецы по отоплению )..
Всё поменяли , прочистили ....циркуляция пошла .
Но не успели " спецы " добежать до Канадской границы .., т.е. , в новый отопительный сезон котёл стал давать тепла совсем мало !!!
Внешний осмотр показал- потребление 1.6кВт на максимальной мощности .
Измерения сопротивления ТЭН , их 9 штук , показал обрыв 8 шт .
Вскрытие -(собственно вскрыть котёл было почти невозможно , пространство котла было заполнено продуктами разложения теплоносителя ).
Заказать оригинальные ТЭН и ремкомплект для этого котла оказалось невозможно .(даже на заводе производителе) .
Изготовили ТЭН в одной конторе в Москве по эскизу .За 9 штук отдали 1750р.
Резинки родные на герметик АБРО .
Сборка котла оказалась труднее , чем предполагал , из-за не точности геометрии ТЭН .
Вообще такой ремонт , не рентабелен (разминки пальцев рук ради ).
Пока чинили Юнкерс , хозяин купил и установил котёл "Северянин " , промыл , заполнил систему водой .
На системе отопления была смонтирована GSM сигнализация информирующая о аварийной Т воздуха в помещении , и о аварийной температуре теплоносителя + изменение мощности котла удалённо+
Блок бесперебойного питания на базе APC.
Я рекомендовал поставить аварийный датчик падения давления в системе отопления с выводом на GSM , но хозяин отказался .
