Нужен совет как сделать отопление
reestrator826792452
Доброе время суток всем ! прошу посмотреть схему и по возможности может что подсказать если что то не так .
Вводные данные :
-стены здания (наружные ) 40см. кладка +5 мс. штукатурка ( 45 см.) планирую утеплить 5мс. пенопластом.
- стены здания ( внутрение ) - 12см. ( кирпичная кладка ).
- по бокам здания ( справа и слева) находятся жилые здания.
- окна металопластиковые : профиль 5 кам. стекло енерго.
размеры - 1800*1700 столовая ( 10 )
- 1500*1700 кухня ( 10 )
- 1500*1700 гостевая комната ( 3)
- 700*1700 коридор (2)
- 1800*1700 спальня ( 9)
- 1800*1700 дет. спальня ( 6)
- 1000*1700 веранда.
Висота здания :
будет 3м. подвесной потолок из гипсокартона ( реальная 3,5 м. )
Монтаж планирую делать из штабировоной полипропиленовой трубы.
Теплый пол - металопласт.
Котел навесной турбированый. ( 24 квт.говорят что на 120 кв.м. расчитан отопления ) потери и сопротивления не расчитывал бо не знаю как считать).Может нада мощнее не знаю.
Будет ли работать такая система отопления нормально . Необходимо ли использовать колектора на ветки и систему теплых полов.
Или посоветуйте как правильно сделать.
Вводные данные :
Висота здания :
Настенный двухконтурный котел на такую площадь выбирается не по тепловой нагрузке системы отопления, а из расчета нормального обеспечения ГВС - 12-13 л/мин.yastreb писал(а):24 кВт на 120 кв.м.![]()
А можно ограничиться установкой на обратке каждого контура теплого пола клапана RTL. Но разделять надо обязательно, если только не собираетесь использовать низкотемпературный теплоноситель на всю систему. А при таком раскладе типоразмеры радиаторов придется увеличить.Dim@ писал(а):правильно будет разделить радиаторное отопление и низкотемпературные теплые полы по разным контурам.
P.S. клапан RTL: http://www.metoil.ru/files/File/imi/ru_553.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
scuba72
ed777 писал(а):Так RTL - практически квартирный вариант, где нет резона (а чаще всего и места) монтировать полноценную схему с гребенкой, насосом и регулированием температуры.
То-же пользую такие только, от OVENTROP . Метров до 20-ти - работают нормально.
Кстати будьте внимательней с MEIBES ME 45190 EA. Целая насосная группа, а площадь максимум - 50 м. кв..
- Другой человек
так в майбесе она и сделана для такой площади. Если я правильно помню ее название. то там даже в каталоге это прописано.
Да я его в бумажном смотрел. щас уже и не помню где точно. но вот про то что она именно до (вроде до 50м) помню точно. даже рисунок и схему.
щас посмотрел поиском по наименованию MEIBES ME 45190 EA. там не то о чем я говорю. я про другой модуль. там в общем то даже и не модуль, а просто насос небольшой, и разводка на один контур. если опять наткнусь то выложу.
А конкретно по MEIBES ME 45190 EA никаких ограничений я не видел, да и быть их не должно, по крайней мере в таких пределах как указали выше.
vanb
Re: Нужен совет как сделать отопление
Лично я для себя сделал бы так:
Разводка магистралей с попутным движением теплоносителя,труба металлопластик Uponor(можно любой другой производитель только качественный),радиаторы панельные с боковым подключением "Korad" опять же аналогов много,клапана радиаторные "Heimeier" подача клапан"Стандарт" угловой,обратка"Heimeier" Regulux угловой,балансировочные "Stad" можно подобрать и другие.Смесительный узел Uponor UniSet 6(насос Grundfos UPS 15-40)опять же можно подобрать и дешевле.Коллектора с расходомерами,регулировку по комнатной температуре можно осуществлять с помощью электроприводов можно и механику поставить.
koch.yin.yan
У ME45190 Kvs = 1 (см. каталог). На 50 м. теплого пола при дельта t 8 градусов, с натяжкой.oleg.dmitrievic писал(а): А конкретно по MEIBES ME 45190 EA никаких ограничений я не видел, да и быть их не должно, по крайней мере в таких пределах как указали выше.
- calmar
термостат - 1
http://www.prom-teplo.ru/katalog/produc ... e-nasosnye" onclick="window.open(this.href);return false;
