Помогите с разводкой СО
Здравствуйте, все!
Планируется система отопления, предположительно следующим образом:
_https://picasaweb.google.com/1059297720 ... 1513719666
Имеются 2 здания. Пунктиром обозначен переход (коридор) между зданиями (только строится). Котел будет установлен в правом здании.
Отмечены места предполагаемой установки радиаторов и котла. Посоветуйте, пожалуйста, как и по какой схеме лучше организовать разводку в моем случае.
По выбору материалов есть следующие мысли. Металлическую трубу рассматриваю как крайний вариант (хочется обойтись без сварки). Хоть перебои с питанием редки, планируется установка насоса.
P.S. Я не прошу, чтобы за меня все сделали. Подскажите, а я постараюсь следовать Вашим советам. Принципиально хочу сделать сам, но опасаюсь из-за недостатка опыта.
касимов
Dim@ ведь знаете какой геморой искать и устранять минимальные ошибки.Dim@ писал(а):Закажите подробный проект у проектировщиков, по нему сделаете с минимальным количеством ошибок.decodder писал(а):Принципиально хочу сделать сам, но опасаюсь из-за недостатка опыта.
Объясняю.decodder писал(а):Куча сообщений и ни одного совета по теме
1) Велика вероятность того, что Вы сделаете г..., и советующие будут как бы соучастниками, а Вы придете и скажете - вот, эти профи насоветовали.
2) Достаточно велика трудоемкость советов, и потратить вечер из оставшейся жизни на советы ?
3) Первоначальные посылы весьма спорные (не металл, сам).
"Вам шашечки или ехать?"
Если ехать, то к проектировщикам. Если шашечки - то изучите инфо из интернета и задавайте конкретные вопросы.
Успехов.
полностью согласен, так как в процессе монтажа вопросов будет еще больше, но еще больше их появится уже после его окончания.
Вот например сегодня еду к заказчику, который тоже САМ все сделал, надо только гильзы прессом на рехаувской трубе надвинуть. Вот только обратки на гвс у него нет, а гвс с котельной идет... неподумал/забыл/нерасчитал/неспроектировал. а теперь будет выкладывать намного большие деньги за то что я ему буду теперь с бубном вокруг этой трубы плясать и обратку эжектором делать, поскольку ждать по утру пока 30 метров трубы 32ой протечет ему как я понял не очень улыбается. Ну и так тож косячков дай бог, но слава богу легко устранимых.
Так что экономия от БУДУ САМ весьма спорная. Причем исключений я видел ну очень мало.
Re: Помогите с разводкой СО
Чё-то не вкурил...Если у меня с котельной на баню 35 метров будет проложено трубой Uponor Quattro на хрена мне обратка ГВС? И что такое "эжектор"
Грубо говоря труба в трубе. по большой идет подача, а по маленькой обратка. Таким образом иногда радиаторы подключают. правда там это почему-то называется подключением с ланцетной трубкой.
В упонор кватро 4 трубы две для отопления/две для гвс. а у него три трубы, две на отопление, одна на гвс... разницу ощущаете?
