Какие радиаторы ставить для менее частого включения котла
Здравствуйте, подскажите, какой тип радиаторов подойдет для средне утепленного дома, и чтобы котел как можно реже включался (с целью экономии газа) для поддержания комфортной температуры! помещение 70 кв м, котел навесной энергозависимый, 24квт, комнатный термостат! думаю для этой цели подойдут наиболее инерционные, т. е. чугунные, отпугивает в них то что даже от новых может легко забиться теплообменник котла, из- за шершавости внутренней поверхности этих радиаторов, что способствует отслаиванию окалин и накапливания тины! У кого стоят стальные панельные, скажите, как часто у вас циклирует котел и какой расход газа ?
а если увеличить кол-во радиаторов?Mij-gan писал(а):При таком соотношении, 70 кв. метров / 24 кВт, какие батареи ни поставь - всё равно тактовать будет.
имеется ввиду со средним коэффициентом утепления!Code писал(а):Охренеть. Вам не приходит в голову, что дома могут быть разные?maxcool87 писал(а):У кого стоят стальные панельные, скажите, как часто у вас циклирует котел и какой расход газа ?
настенные энергозависимые котлы не рекомендуют использовать на минимальной мощности, кпд низкий, износ больше! оптимальная мощность 75 % от номинала!nan писал(а):котел на минимальную мощность ....радиаторы лучше алюминиевые
- Другой человек
анекдот в тему конечно)Code писал(а):Аааа....maxcool87 писал(а):имеется ввиду со средним коэффициентом утепления
Мой теперешний котел циклирует каждые 4 минуты, отработал 4 года. Зимой 300 кубов, летом 50 кубов, радиаторы панельные.
Вспомнил:
- Петька! Приборы?
- 300!
- Чего 300?
- А чего приборы?
скажи пожалуйста, какая квадратура отапливаемого помещения, какая суммарная мощность радиаторов?
ну на стальных мощность рассчитывается при температуре теплоносителя 90/75 и комнатной 20 вроде, ясно что на практике температура воды будет ниже а комнатная нужна по более, с этим расчетом и хочу взять радиаторы теоретической мощности 16 квт на свои 70 кв м, в деле мне кажется то что надо.. или я ошибаюсь?)Code писал(а):Мощность радиаторов в каком режиме? У меня низкотемпературныйmaxcool87 писал(а):скажи пожалуйста
Плюс теплый пол.
Площадь могу сказать - 130 м2.
Поверь, не туда копаешь.
Re: Re:
А поместятся?maxcool87 писал(а):радиаторы теоретической мощности 16 квт на свои 70 кв м
Re: Re:
тип 22- не габаритные и не дорогие!)Code писал(а):А поместятся?maxcool87 писал(а):радиаторы теоретической мощности 16 квт на свои 70 кв м
ну с чугунными то конечно пореже будет включаться, но и работать будет подольше. после низ биметалл/аллюминий. с панельниками тактовать будет больше. но на газе ты этим не сэкономишь. хотя разницу в этом ты ине заметишь наверное.
