Зачем нужен переход на радиаторную подводку из нержавейки?
В каталогах на сшитый полиэтилен или металлопласт часто встречается некая трубка для подключения радиаторов. Хотя мне кажется что можно подключать и напрямую пластиковой трубой, тем более что многие так и поступают. в чем выражается необходимость ее установки? или это просто для красоты делается?
Тож может быть, но скорее чтоб не повредили(одарённых много не только у насMij-gan писал(а):Ну а если даже и для красоты? Красота спасёт мир
Нет ребятули, нетолько для того.
Я вот тут вот списочек в свое время накатал а щас вопрос по этой теме увидал, еще немножко его дополнил.
если кратко, то.
-Данное подключение является рекомендацией производителя, со всеми вытекающими последствиями.
-Использование этих подводок к радиаторам, это безусловно более дорогой и красивый внешний вид, а это уже само по себе не мало, ведь мы все же руководствуемся эстетическими критериями при выборе радиаторов, так зачем портить их вид некрасивой подводкой?
-В виду намного меньшего коэффициента теплового расширения у этих трубок, по сравнению с трубой из сшитого полиэтилена (особенно неармированного), при включении отопления отсутствует сила стремящаяся поднять радиатор, а при условии заливки стяжки после монтажа отопления и его включения, не появляется из лишней нагрузки в подводящем узле после окончания отопительного сезона. (Для чего кстати эти трубки и были изначально придуманы)
-Отсутствие влияния на трубу ультрафиолетового излучения, которое как известно губительно сказывается на любых пластиковых трубах.
-Большая стойкость к механическим повреждениям (больше относиться к металлопластиковым трубам)
-Отсутствует возможность порчи трубы грызунами, или домашними животными.
-Имеется возможность многократного снятия радиатора, без последствий (даже при использовании евроконусов, при подключении без использования специальной трубки, я не рекомендовал бы этого делать. так как там имеется резиновое уплотнительное кольцо, со всеми вытекающими последствиями.)
-Возможность, в последующем, легкой замены покрытия пола и стен, так как намного проще снять радиаторы и пропустить в небольшие отверстия покрытия пола 15 миллиметровые ровные трубки, чем 16 миллиметровые пластиковые трубы с наболдашниками евроконусов на концах, к тому же для этих подключений имеются специальные декоративные крышки.
Более подробно и с картинками освещено на моем сайте, по ссылке
ch-vodosnab.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=62:2012-04-28-20-06-40&catid=2:vazno&Itemid=9
если кратко, то.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 30 апр 2012, 13:35, всего редактировалось 3 раза.
я его к месту рекламирую, а ссылки ставлю, потому что лень мне рерайтить текст со своего сайта, а выкладывать копипаст, да еще и одновременно на своем сайте и на этом нежелательно. к томуже и я и обратные ссылки ставить непротив, даже тему для этого создал. поэтому давай сначала разбираться а потом уже +/- тыкать.
а вот по поводу чисто эстетической составляющей в них могу поспорить.
-Отсутствие влияния на трубу ультрафиолетового излучения, которое как известно губительно сказывается на любых пластиковых трубах. или ты это не читал? или не вкурсе старения трубы под действием ультрафиолета? или может быть не видел этого?Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
хромированные трубки несут лишь эстетическую составляющую, для удешевления системы можно их не ставить а подводить непосредственно трубу к радиатору.
у вас труба по улице разве идет?
по вашему тогда и полипропилен и металопласт и сшитый полиэтилен внутри помещения нельзя использовать, если только сверху не закрывать трубы чем то защитным
труба боится прямых ультрафиолетовых лучей, отраженные и от осветительных приборов ей пофигу, учте матчасть и не наводите на людей жути
Нет, не поулице, но свет из окна на нее падает. и кстати не я это придумал, а производители этих же труб. объясняли что изначально сделали их для защиты от ультрафиолета, и исключения теплового расширения при подключении из пола. так что кому тут что учить надо, еще стоит подумать.
я же забыл что вы советуете и ставите радиатры на противоположенную от окна стену
тогда влияние прямых солнечных лучей имеет место быть
Работая более 7 лет с Rehau скажу с 100% точностью: Производители трубопроводов Rehau (Германия) производят хромированные трубки и рекомендуют их ставить чисто из эстетических побуждений. Для уменьшения стоимости системы отопления можно ставить трубу из сшитого полиэтилена Stabil вместо хромированных трубок. Трубы Flex и Pink не рекомендуются потому что при закручивании резьбозажимного соединения к вентилю радиатора эти трубы начинает заворачивать, что выглядит не очень красиво (криво).
Хранение и эксплуатация труб из сшитого полиэтилена под открытом небом и прямыми солнечными лучами недопустимо в виду их быстрого старения, в помещениях использовать можно. В том числе с витражным остеклением при условии стекла с UF-защитой (большинство современных стеклопакетов идут с данными стеклами, про продаваемые отдельно стелка не знаю)
Из практики - сделал на полив огорода трубопровод Rehau His открытым способом, на зиму воду из трубы не сливаю, только краны открываю - немного с них стекает. Так вот труба служит уже 4й год. Это конечно не правильно - но показывает что запас прочности под воздействием ультрафиолета достаточно большой.
нет, дим. я этого не говорил, ты ошибознался. Хотя я что-то и не припомню чтоб тут об этом с кем-то подобная дискуссия была.
Ставить можно что угодно и как угодно, и практика показывает что работать будет и под открытым небом, и не 4 года, а возможно и 20 лет пролежит. Тут дело в том, что как ты правильно заметил, это просто неправильно, хотя я с тобой согласен, производители, особенно немецкие слишком сильно перестраховываются.
а вот
а вот
.... смеешся чтоль? прикинь разницу в ценах на стабилку, и на обычную трубу... в чем экономия-то? особенно при коллекторной подводке. Что-то мне кажется дешевле будет использовать Flex или Pink. я обычно красную для этого использую, она не скрипит, да и сама труба вроде попроще гнется, подвожу через трубки. и по итоговой цене на материал, обычно выходит недороже чем стабилизированную использовать.Для уменьшения стоимости системы отопления можно ставить трубу из сшитого полиэтилена Stabil вместо хромированных трубок.
только эстетика и все. остальное все хрень. Улыбнуло про подъем радиатора из стяжки. можно его перфолентой к стене притянуть
, вдруг улетит от резкого удлинения трубы. Вероятность попадания прямых солнечных лучей на подводы радиатора крайне мала, если очень боитесь, то ставьте нижний подвод не "из пола" а "из стены".
не подьем радиатора из стяжки, а напряжение возникающие в месте подсоединения трубы при ее нагреве или охлаждении.
- Al
Кстати вспомнилось про подъём радиаторов )))
Трубы рехау. Подключены непосредственно из пола. Г- образные трубки с уголками брать отказались. Монтаж аккуратный очень, монтажники тоже. Но... Нахера надо было в гофре трубы под стяжкой вести? Не спасли и повороты трубы за 1-2 метра до радиатора. Как только нагрели воду, ВСЕ радиаторы по очереди приподняло и скинуло к крючков. Красота, приёмка ходит, ржот в голос )))) Смех смехом, ладно труба рехау, её нельзя сломать навсегда.
Не так и дорого трубки стоят. Т- образные трубки если стяжки нет тоже лучше закреплять , а Г- образные обязательно уголком крепить.
А как красиво тут недавно самодельные коллекторы дверки шкафов открывали ) Тут- тук, я кривенький коллектор, можно к вам?
