пеллетный или пиролизный
- заказчик
выбор
атмос 25кв пиролизный котел или
костржева фаз лодж 25 кв пеллетный
немогу определиться.?
нужен ли ТА для пеллетного котла
за пеллеты подкупает что вроде раз в неделю подход к котлу а пиролиз каждый день
давайте пофлудим?
давайте пофлудим?
это Мой дом
Для правильной работы пиролизного котла нужно стандартизованное по влажности топливо. Дрова трехлетней сушки вы навряд ли где то купите, значит придется покупать брикеты. Тогда абсурд цена пеллет и брикет примерно одинакова, но пеллетник автоматизированн в РАЗЫ круче и свободно дает 7 дней автономной работы без участия человека. У меня большой ВОПРОС-ЗАЧЕМ ПИРОЛИЗНИК ТО?
А, я - доктор?
Я Бруннер даже живьем не видел: в Москве хрен найдешь... Может, там таджик-истопник идет в комплекте
Последний раз редактировалось yao 25 июн 2012, 19:35, всего редактировалось 2 раза.
Ну, а, если серьезно, то вы, ребята, гораздо лучше меня разбираетесь в отопительной технике. То, что это, наверно, самые навернутые в техническом плане топки - слышал по отзывам. Но, как такое возможно?
http://rus.brunner.eu/articles/default. ... article=21" onclick="window.open(this.href);return false;
И, на сколько, по этой рекламной картинке, такая система может быть хороша или плоха?
Вот это как раз к вопросу А ЗАЧЕМ?yao писал(а):![]()
Технически реализовать это все - без проблемм. Проблемм в другом-горение дров-очень грязное, с высоким образованием в топке дегдя и прочей дряни, отчистить которую ох как непросто (кто чистил ТТ котел, тот поймет). После сжигания дров в топке все механизмы пеллетной горелки, включая ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ датчик пламени засруться (извиняюсь) так, что работать пеллетная часть прекратит, отчищать будете долго.
через этот путь проходило большинство владельцев универсальных пеллетно-дровяных котлов. После первых экспирементов по сжиганию дров без снятой горелки дольше одного дня и последующей чистки котла и горелки они раз и навсегда прекратили свои эксперименты и дрова будут использовать только КАК РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО и лучше при снятой горелке!
Видите ли, в чем дело, в котле, топку которого окружает водяная рубашка, вы не можете достичь высокой температуры: к, примеру, у пиролизного Виссмана температура дымовых газов 210 градусов. Низкая температура в топочной камере, как раз, и означает, что топливо (дрова) сгорают не полностью и образуется много грязи...
У меня, хоть, не Бруннер, но, такого же уровня топка. Конкретно у моего камина температура дымовых газов 350 градусов. Вот, это Австрофламм, который я купил
http://www.austroflamm.by/poleznye-term ... ikaty.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Удовлетворяет нормам по выбросам, которые вступят в ЕС с 2015 г. На Бруннер тоже можно такую бумагу найти.
Поэтому, котел и камин - разные вещи...
Все верно говорите, но если камин без водяной рубашки, то это просто игрушка для удовольствия, с очень низким КПД (высокие дымовые газы) и отапливает одну комнату,где стоит. Тогда вопрос-на кой (я извеняюсь) его автоматизировать пеллетами????yao писал(а):Видите ли, в чем дело, в котле, топку которого окружает водяная рубашка, вы не можете достичь высокой температуры: к, примеру, у пиролизного Виссмана температура дымовых газов 210 градусов. Низкая температура в топочной камере, как раз, и означает, что топливо (дрова) сгорают не полностью и образуется много грязи...
Я бы с Вами поспорил на счет низкого кпд (см.фото)BIO-NIK писал(а): но если камин без водяной рубашки, то это просто игрушка для удовольствия, с очень низким КПД (высокие дымовые газы) и отапливает одну комнату,где стоит
А, есть еще более интересные варианты:
http://www.spartherm.com/produkte/kamin ... blatt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А, вот, как делается воздушная разводка от камина:
http://www.dymohod.by/products/vso" onclick="window.open(this.href);return false;
И, если к камину идет водяной контур, то, как правило, он берет тепло с дымовых газов:
http://rus.brunner.eu/products/products ... subgroup=4" onclick="window.open(this.href);return false;
Суть моих слов не в том, что я хочу с Вами поспорить, а в том, что Вы, да и все Мастера на форуме специализируются исключительно на котельном оборудовании, не шибко вдаваясь в каминостроение: оно и понятно. Но, может, кому-то из вас пригодится такой вариант: заказчик заказчику рознь
Тут и спорить то нечего-есть аксиома- если температура отходящих дымовых газов 10-130 гр., то КПД в районе 90%, а если 350 градусов, то не более 55-60% -ЭТО АКСИОМА!yao писал(а):Я бы с Вами поспорил на счет низкого кпд (см.фото)BIO-NIK писал(а): но если камин без водяной рубашки, то это просто игрушка для удовольствия, с очень низким КПД (высокие дымовые газы) и отапливает одну комнату,где стоит![]()
