Да, попал я кажется с полами
Делали- то специалисты по меди, но стяжкой они не занимаются, не оценили..Правда там все неровности с плиты сняли, так что бугров нет, макс. уклон по комнатам около 1.5-2.2 см.Потом положили в 2 слоя пенополиэтилен вспененный 3 мм чтобы выровнять основание и доп. утепление, потом пленку для гидроизоляции, на нее уже маты.Мне вот еще теперь сказали, что эти маты нельзя использовать под металлопласт, только под PEX?
Как считаете, надо все переделывать, учитывая что контуры подключены, или как-то можно доделать? Стяжка не потрескается при ходьбе если притянуть сетку анкерами, у бетона и металлич. анкеров разное ведь тепловое расширение?
