как правильно пройти крышу сендвичем
Признаюсь, сам дымоходами никогда не занимался, каждый делал свое, я только котлы собирал и настраивал, да овязывал, но думаю пораб и рости. Мож кто подскажет последовательность и нюансы?
Крыша - у одного гибкая черепица, у другого заказчика металлическая кровля. в обоих случаях крыша уже давно готова и внутренняя отделка в помещениях сделана.
да оно уже все давно заказчиком куплено. как что собирать я в курсе, мне только как саму крышу проходить интересно. именно дырку как ковырять и как правильно ее там потом крепить/вставлять/герметизировать.
- Al
О, Jeremias, гут! Люблю эти дымоходы. Поздравляю!
труба самодостаточная, узлы тоже. Из мелочей- металл кровли после выреза загните вверх на высоту капли по резу полукруклым молотком, а воротник прохода через кровлю перед затяжкой хомута - на герметик. если есть стропила- там деталь есть dw 55 - меж стпропил закрепиться. Ещё уважаю когда отверстие под саморез вверх вытягиваютперед заворачиванием самореза. На мягкой кровле проще всё, нюансы описаны в техничках.
Сендвич трубы знаете как резать по длине?
jeremias точка ru... там всё есть. Отвечают на любые вопросы. Хорошая фирма. Сижу вот в деревне, у меня их 2 стоит, доволен, одно из немногих удачных трат денег
это я в курсе, за нюансы спасибо, еще такой вопрос, к металлической кровле лучше саморезами или на заклепки?.
кстати перечитал вот тему и понял что сам вопрос задал несовсем корректно.
интересует не как сверху дырку герметизировать. а кто как покрасивому и по правильному это дело изнутри оформляет. потому как потолок уже так сказать готов. надо в первом случае перекрытие пройти, а во втором вагонку утеплитель и потом только кровлю. но в обоих вариантах у клиентов там уже все давно сделано, просто о дымоходах они чет не позаботились. теперь даже стропила еще прийдется вычислять, чтоб сквозь них не начинать резаться.
ну и крепление интересует. надо ли его где-то в крыше крепить (дымоход в смысле) или он там гуляет?
тут вот похоже есть то что вы ищете http://c-o-k.ru/biblio/document/1865oleg.dmitrievic писал(а):почти угадал, как раз джеремис будет стоять. но на их сайте ничего об этом не нашел
- Al
oleg.dmitrievic, понятно. мы видимо оба не уехали в город и забухали на даче )
Или вы всерьёз этот текст из вопросов задаёте? Оно конечно здорово всё, опять же проблем со сборкой JeremiaS нет, но начинать нужно сначала. Не обижайтесь только.
Могу вас порекомендовать на консультацию в представительство, но только когда вы будете готовы. Какие заклёпки- саморезы.. простите, но хотя бы отрисуйте эскиз по каталогу сначала в мм. Всё станет понятно. По ссылке скачали каталог проектировщика?
нет, то что в той методичке я уже дано знаю.
если подскажешь буду рад. не считаю зазорным узнать что нибудь новоеAl писал(а): Сендвич трубы знаете как резать по длине?
Ну про заклепки это я та.. филосовствую
про остальное довольно таки серьезно. Кстати по джеремису был на занятии, но что-то вообще ничего толкового не узнал.
- Al
Я первый раз не догадался, резанул.. У наружной трубы раструб снаружи- чтоб осадки стекали, а внутри раструб внутрь для стока конденсата. Перед резом соответственно внутреннюю трубу нужно вытащить и отрезать их с разных сторон. Известная штука, но многие первый раз влетают на стоимость трубы.oleg.dmitrievic писал(а):если подскажешь буду рад...
