Вода в котельной
Вода в котельной
Добрый всем день.
Не знаю в какой раздел лучше написать свой вопрос. Решил сюда как в самый читаемый.
Ситуация следующая.
В котельную на глубине где-то метра полтора от уровня отмостки заходят коммуникации. Это труба Упонор экофлекс, труба от скважины и еще пара труб...
Первые пару лет после постройки дома все было нормально, а теперь во время сильных ливней стало подтоплять через ввод этих труб. Дренаж вокруг дома есть.
Чем можно загерметизировать этот ввод?
Спасибо заранее!
Ситуация следующая.
Спасибо заранее!
Вот не желательно копать снаружи. Отмостку сбивать нужно, корни деревьев там недалекоDim@ писал(а):Раскапываете ввод снаружи и мажите его мастикой для гидроизоляции, изнутри делать без толку
высота от пола сантиметров 5, не больше. Приямок вот тоже не хотелось бы.Code писал(а):Может проще приямок и дренажный насос?
Как я понял все считают что изнутри ничего не сделать?
Может есть спецрастворы какие?
Корни подводят воду.Есть два дома,проблемы тоже после трех лет начались.Рядом растут тополя .Первый-фундамент бутовый,делали глиняный замок вокруг,помогло на два года.Второй- монолит фундамент и пол.В обоих изнутри герметизировали вводы/бетон,жидкое стекло/,приямок чем глубже тем лучше и дренажный насос с автоматикой.Еще узнайте сколько у вас до песчанника в земле.Бурение тоже помогает.Slg писал(а):Вот не желательно копать снаружи. Отмостку сбивать нужно, корни деревьев там недалеко
Slg
Нет возможности снаружи мажь изнутри этимhttp://www.suho.su/izopron/Термоядерная вещь,проверено лично.Но в отличии от Глимс Гидропломбы минус имеет, требует ответственного подхода к подготовке обрабатываемой поверхности.Удачи.
Там у меня много труб и подготовить тщательно поверхность, как указано в инструкции, достаточно сложно.stager писал(а):Но в отличии от Глимс Гидропломбы минус имеет, требует ответственного подхода к подготовке обрабатываемой поверхности.
Правда особо там грязи и жира нет.
А Глимс Гидропломбы хуже этой SUHO?
Re: Вода в котельной
Установи кровельную водосточку.
