Электроколонка, расход воды.
Okne4vark
Сообщение Okne4vark »
Здраствуйте! Задался вопросом замены бойлера на электроколонку (нет возможности провести газ) и вижу что у многих электроколонок предназначенных для использования в душе производительность 2-3, ну 5-6 л/мин. Будет 2 точки ГВС, мойка и душ, работать будет только 1 точка. Хватит ли такой производительности? Думал надо хотяб литров 10.. Теперь вот незнаю есть ли смысл менять бойлер. Подскажите кто сталкивался, достаточно ли такой производительности (2-6 л/мин) для нормального нагрева воды при пользовании душем? :?:
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
Okne4vark писал(а):Подскажите кто сталкивался, достаточно ли такой производительности (2-6 л/мин) для нормального нагрева воды при пользовании душем?
Все зависит от мощности электронагрева.
Чтобы нагреть холодную воду, например, с температурой 5° до 35°, то есть на 30°, то при расходе в 2 л/мин потребуется мощность: (2000/60)*4,2*30 = 4200 Вт = 4,2 КВт.
Ну а для 6 л/мин - соответственно в 3 раза больше.
Okne4vark
Пишут что при использовании мелкоструйной душевой трубки будет достаточночно 2-3 литров в минуту и мощности в 6 кВт.. Нашел в каталогах Коспела. Пока склоняюсь что электроколонки-эт вариант для дачных рукомойников. Завтра выходной, закончу стены гипсом зашивать и пойду по магазинам консультироваться. Отпишу что узнаю, если ктот видел в работе-буду благодарен за отзывы.
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Okne4vark
Как я понимаю электроколонкой вы называете проточный водонагреватель? :D
Для начала определитесь какую мощность можете выделить для него.
2-3 литра это мало.
вот здесь http://www.bautherm.ru/calculator_protochnie.php можете подставить требуемые значения и найдете ответы на все ваши вопросы
Мощность колонки можете сравнивать с мощностью проточника. Нагрев будет такой же
меньше знаешь-крепче спишь :)
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Okne4vark писал(а):Пишут что при использовании мелкоструйной душевой трубки будет достаточночно 2-3 литров в минуту и мощности в 6 кВт..
Это вариант для начинающих "моржей".
Okne4vark писал(а):Пока склоняюсь что электроколонки-эт вариант для дачных рукомойников.
И я также думаю.
Okne4vark
Спасибо за ответы. Походил, посмотрел и понял что бойлер остается. Места занимает, зараза.. Но воду дает)
