майбес Latherm HZR-C (Comfort) Базовый регулятор
Сообщение oleg.dmitrievic »
кто нибудь ставил это чудо? Хотя больше интересуют отзывы владельцев. Планирую поставить как дополнение к мозгам дидитриша в2. так как имеется еще и смеситель на радиаторное отопление, и датчика все на гвс не найду, да и погодозависимости тож хочется, всежтаки саляра как никак.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 23 июн 2012, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
я удивлен молчанием в теме.
в данный момент ломаю голову над тем, как в этой фихне в сервисное меню выйти.
Базовая панель Дитриха В2 мозгов не имеет, и сервисного меню в нем нету. Тупо управление горелкой по температуре теплоносителя в котле и приоритетом нагрева ГВС. Если поставить комнатный термостат то он будет вкл/выкл контур отопления в приоритете над котловым термостатом.
Мейбисовский контроллер я сомневаюсь что кто то массово ставил - скорее всего еденицы-интузиасты типа вас. Судя по описанию он полность может заменить родную базовую панель Дитрих В2. Скорее всего в Латерме стоит контроллер от Кромшредера или Сименса - алгоритмы управления и програмирования соответственно те же. Вопрос: зачем покупать дорогущий котел ДеДитрих без автоиатики что бы потом на свой страх и риск эксперементировать с чужими мозгами?
отвечаю на твой вопрос. клиент купил все это черть знает когда, черть знает где, но дешево. причем как я уже говорил даже датчиков не оказалось. Боле того, нужного датчика почему-то нигде нету, говорят что тот что идет к этим мозгам уже устарел и щас продаются немного другие, да и то ждать их прийдется долго.
Соответственно единственный для меня вариант все это запустить в люксовом виде ( а по другому и делать я неберусь :) ) добавить к тупым мозгам дидитриха майбесовские. Как ты верно заметил, они могут управлять и горелками, причем либо одной двухступенчатой либо двумя одноступенчатыми, и в принципе заменить ей мозг В2 вполне можно, (котловые датчики тоже имеются) НО, меня пугает отсутствие НТЦшного датчика. А это значит, что заменять ей В2 я не буду.
собираюсь пойти другим путем.
на голове В2 есть разъем который отключает котел при размыкании контактов, и включает при замыкании, (в инструкции написано что с его помощью можно добавлять ТТ и датчик засунутый твердотопливнику в трубу при регистрировании там температуры будет останавливать горелку, соотвествено при понижении включать.) а в латерме есть другая фича, замыкающая контакты при необходимости нагрева, и размыкающая при его достатке.
если эти выводы соотвествующим образом обвязать, то выставив в В2 максимальновозможную температуру котловой воды, он будет стремиться ее до этого максимума нагреть, но по достижении нужной температуры по расчетам латерма он будет тормозится этим контактом.
На выходе должен получится вполне такая погодозависимая умная установка.
Одно меня волнует, а не начнется ли тактование в каких нибудь условиях? Поидее мозг В2 этого допустить не должон, хотя можно и с горелочного выхода латерма на этот разъем сигнал вывести.
В общем тема эта оказалась довольно интерестная и многообещающая. Могу сказать что пока мне латерм очень понравился. (опционально и по возможностям) посмотрим что получится в итоге.
Схема подключения пока следующая,
один канал на бойлер, тудаже датчик
один канал на насос контура отопления, и тудаже трехходовик с сервоприводом, тудаже датчик.
один датчик с цифровой панелью в дом
один на улицу
один в котел (пока еще не решил, нужно или нет)
Ждем тогда фотографий проделанного и рассказа как и что работает
хорошо. только вот если не найду как настраивать то прийдется повесится :)
негативный опыт - тоже опыт
scuba72
Сообщение scuba72 »
oleg.dmitrievic писал(а):НО, меня пугает отсутствие НТЦшного датчика
Чем , если не секрет.
Тем что он сделан для страховки сбоя в электронике. а в этом случае страховки не будет.
да ты не понял, в латерме мне надо в сервиску залезть, ну или вообще хоть по настройкам тамошним почитать чтонить, а то уже гугл вспотел от меня бедный. даж вежливо поинтересовался у меня, а не робот ли я случаем :)
scuba72
Сообщение scuba72 »
oleg.dmitrievic писал(а):Тем что он сделан для страховки сбоя в электронике. а в этом случае страховки не будет.
Дай схемку пжста.
нашел :) http://www.meibes.com.ua/images/stories ... 0HRZ-C.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; я спасен. %)
схемку чего дать? латерма? так как раз по этой ссылке и есть. но там нтц точно нету, яж его в руках держу, так что зуб даю :)
надож, все еще лучше оказалось когда разбираться начал, там тот выход что на первую ступень горелки, это сухой контакт, который как раз и собачится к тому сухому контакту что на мозгах В2 стоит. тоесть ничего не надо вообще, а вот электробойлер можно подключить через контакты предназначенные на вторую ступень горелки.
в общем сегодня все собрали, на среду планируем запуск с фотосессией.
scuba72
Сообщение scuba72 »
Если туплю - извини. В какой цепи он стоит. :?:
ну я какбы не представляю как это объяснить. возьми любую схему от напольника и глянь в ней. у меня просто нет под рукой ниодно. а куда там что идет я какбы и не задумывался никогда если честно.
знаю что если температура увеличивается до зашитой в НТЦ то котел блокируется и для его разблокировки надо ее снять физическим путем, нажав на механическую кнопку (рычажок или что там еще поставят.)
scuba72
Сообщение scuba72 »
oleg.dmitrievic писал(а):ну я какбы не представляю как это объяснить. возьми любую схему от напольника и глянь в ней. у меня просто нет под рукой ниодно. а куда там что идет я какбы и не задумывался никогда если честно.
В НТЦ зашить нельзя. Это - просто датчик.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
STB. На датчике NTC нечего нажимать :mrgreen: Нету там кнопок.
Тфу ты, стб конечно. :) спасибо что подправил. А в датчике то понятно что нельзя зашить, это я про всю систему.
Колега
Сообщение Колега »
Может быть просто взять вместо панели управления В2 панель управления Diematic 3? Разница в цене будет меньше, чем стоимость дополнительного блока регулятора. Большой плюс в том, что и котел и система отопления управляются с одной автоматики и достигается слаженная работа.
Да она и так удет абсолютно слаженная. диематик былобы взять хорошо, но тут дело такое.. клиент уже эту бошку взял, причем давным так давно.....
