перестал включаться котел Solly Standart H18F
Котел перестал включаться. Индикаторная панель вообще не светится. Если вынуть вилку из розетки, а затем снова подключить, то загорается нормальная индикация без указаний на неисправности, но через примерно 2 секунды индикатор гаснет сам и котел снова не включается. В чем может быть неисправность?
Lavrishin
Re: перестал включаться котел Solly Standart H18F
Если не работает - значит поломался (народная примета).Vladigard писал(а):Котел перестал включаться. Индикаторная панель вообще не светится....
Присылай плату - подшаманю и будет работать.
