Выбор недорогого теплового насоса рассол-вода
Подскажите недорогих и качественных производителей тепловых насосов на российском рынке, у известных немцев ценник не подступишься...
yao
Сообщение yao »
От мощности цена сильно зависит: 6 кВт и 16 - разница очень большая. Посмотрите Thermia, Nibe...
Может, Zubadan с чем-то скомбинировать, с ТТ, например? (про камины, так, вообще много чего есть рассказать)...
10-12 кВт на домик 150...200 кв.м.
yao
Сообщение yao »
Я не спец в этих делах: у Вас опыта гораздо больше, но, если бы я выбирал себе, то рассмотрел бы вариант Зубадан+ТА+ТТ(камин). Не факт, что я бы, в конечном итоге на этом остановился, но что касается камина - в доме, мне кажется он должен быть в любом случае, тогда, почему не выжать из него максимум? Очень хорошая водная топка на 12 кВт (3 на воздух, 9 на воду, рабочее давление 3 атм) у нас стоит около 150 тыр, просто убогая топка - 50, + дымоход (извините, если что, но кроме керамического Шиделя для камина ничего не рассматриваю). Разница - не на столько велика, чтобы зажать денег: рассольно-водяной ТН может оказаться дороже этого варианта...
Я не настаиваю на каминах: просто я этому делу много времени посвятил в процессе поиска для своего дома и мое мнение о каминах за это время сильно поменялось...
камин это для эстетики - кпд у него минимальный, в качестве источника исключается.
а обычный тт котел не каждый владелец будет топить,
предпологаю установить тепловой насос как основной + электрокотел на догрев в случае морозов
yao
Сообщение yao »
Дело - Ваше... Посмотрите внимательнее на кпд на шильдике камина
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... 0&start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Хороший камин отличается от плохого и от ТТ тем, что он ВСЕГДА чистый, как на фото и его хочется топить каждый день, потому что это не геморно. А плохой камин и ТТ - черные от сажи и к ним не хочется даже подходить...
Продавец каминов умерьте свой пыл, я о своем выборе написал, и мой вопрос о другом.
yao
Сообщение yao »
Я - не продавец :wink: И, мне, в общем-то, фиолетово, как Вы сделаете: Ваш заказчик и Вам перед ним держать марку, тем более, что пару вариантов ТН я назвал, потому что в свое время сам к этому приценивался....
А, вообще, если речь идет о доме 150-200 м2 и к нему требуется ТН 10-12 кВт и + 5-7 кВт электро, то это означает, что дом - дырявый: пусть Ваш заказчик утепляется как следует и на такой дом хватит 5-7 кВт только электро, а остальные деньги сэкономит на ТН :!:
Сообщение oleg.dmitrievic »
у него и в ГВС могут быть потребности, а может еще и для наездного проживания.
yao
Стена кирпич*50мм пенопласта*пол кирпича облицовочного. Стены 10×10 метров, 2этажа. вопрос к вам как специалисту: посчитайте теплопотери стен. Расчет делается за 5 минут. Хочется вас проверить, сомневаюсь в ваших "профессиональных" советах.
yao
Сообщение yao »
Правильно делаете, что сомневаетесь :wink:
yao писал(а):Я не спец в этих делах: у Вас опыта гораздо больше
Только стены 10 кВт. А, еще, пол, крыша.... Отоплением, кстати, я не занимаюсь...
У меня дом чуть меньше: 100 м2, теплопотери реальные 5 кВт (система работает в режиме 35/30, шаг укладки трубы 300 мм, в краевой зоне 6 рядов по 150 мм, в доме 22 градуса. Можете пересчитать температуру пола и теплопотери.) Т.е., такой же дом на 150 м2 имел бы теплопотери 7,5 кВт, - о чем и речь...
Code
Сообщение Code »
Забей.
Я в Германии сейчас болтаюсь и тут наслушался от знакомого, как ставят тепловые насосы, а заказчики потом недовольны и судятся.
В России свернут шею, и ффсе. [*ЦЕНЗУРА*].
тогда надо еще окна, двери, стороны света, полы, крыша, количество этажей...
EugeneLV
Сообщение EugeneLV »
Я в прошлом году заказал в Германии теплонасос 11кВт тепловой мощности. Неплохой СОР - 4.9. С транспортом и налогом обошлось примерно в 5.000 евро. Зиму уже отмолотил. В этом сезоне побольше агрегат ставим. На 46кВт. Как раз на прошлой неделе привезли. Обошёлся примерно в 12.000 евро, но у него СОР чуток похуже - 4.3.
Al
Сообщение Al »
yao писал(а):Nibe...
Спасибо, Dim@, порадовал названием темы )
Особенно рассол сегодня актуально )
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Al писал(а):Особенно рассол сегодня актуально )
Ударные выходные? :mrgreen:
Al
Сообщение Al »
Деньрож. Пьюзаваше богатство!
Дешёвые ТН в массы! Каждому Dim@ доступный ТН, каждому учителю по ТН, каждому врачу того же, пусть они будутщастливы и так им будет хорошо, что они нас всех вылечат. И Тебя вылечат!
Al
Сообщение Al »
Рассола бы...
Al
Сообщение Al »
оно конечно мудро- ТН на рассоле. пригодится каждое утро после попыток запуска.
Al
Сообщение Al »
на всякий случай звняюсь за троллинг, деньрож праздную.
Наверно впервые понял что такое запой. 3-й день уже ... и ещё хочется. :D
