Выбор: двухтрубная с попутным движением или тупиковая
Здравствуйте, подскажите по эскизу: будет ли работать данная схема (вложение)? Отопление центральное. Ранее стояла однотрубка, не работала (хотя тут с регулировкой возникали проблемы, т.е. с ее невозможностью), хотелось бы переделать на данный вариант. Или лучше тупиковую?
Dim@ А меня смущает твоя корректность. Если ППР на централке то это полная 8,16,17,1.! Наличие ИТП (если не полная автономка,независимая) не гарантирует от теплоносителя с Т 110-130 С° + таким скачком давления от центральной!!Там не то что ППР по одному месту пойдёт,но и МП какой бы он ни был европеец(в лучшем случае выдержит первый,а второго не переживёт).Будем надеятся что всёж таки Д/у Ст.ВГП трубы указаны, хотя бы ниже 0.00 со стояками. И где воздухоотводчики кстати
Надежда что график 75-80 не просто так топикстартер нарисовал, говорит о наличии ИТП по независимой схеме.
что значит 8.16.17.1?stager писал(а):Если ППР на централке то это полная 8,16,17,1.!
Да у нас видимо бум был на этот ППР, но вроде ничего, пока аварий не было.
ИТП нету. Возможно в нашем поселке такого графика 110-130 и не было никогда. Да и находимся на достаточном удалении от ТЭЦ (может это влияет). Воздухоотводчики стоят (вернее будут), при однотрубке стояли (как положено в верхнем противоположном подаче углу).
Вопрос: некоторые специалисты советуют установить балансировочники на каждом радиаторе, без них будет работать? Или на каждый этаж (существуют ли такие 32мм?). Хотелось бы вообще без них)) Или хотя бы с поэтажной установкой (чисто из экономических возможностей).
