Автоматика для управления по СМС каждым контуром котла
Пришел запрос на комплектацию и монтаж котельной. В кратце что необходимо:
1 котёл электро на 380в – 45 квт, 1 котёл дизельный 40квт (аварийный) на случай отключения света.
Автоматика для управления по СМС каждым контуром котла (всего контуров четыре - по конуру на этаж видимо). Трёхходовые электро краны.-4 шт. Автоматика/программатор для для управлением электром котлом по режиму день ночь. То-есть котел должен работать ночью интенсивней, так как ночью свет дешевле. Двух тарифный счетчик.
Ломаю голову что же предложить? Может у кого будут какие мысли?
майбес латерм, к нему пристыковать жсмовскую аппаратуру.
в принципе все что тебе нужно на майбесе исполнить можно, а вот как к нему этот модуль смсовый лепится пока не знаю. но бус шина там имеется.
лови ссылу: http://www.ovm.ru/oumaneh203.php" onclick="window.open(this.href);return false;
в ответ жду бутылу
в ответ жду бутылу
фигасе! бутылу - за наводу!
За скиду -яшшык!
Но... я не работаю в "Центре ОВМ"
Так что по скидам сам с ними говори. Вроде вменяемые люди.
Просто ОУМАН это единственное, что мне вспомнилось на вскиду (
), что способно управлять контурами по телефону более-менее адекватно и недорого
Re: Автоматика для управления по СМС каждым контуром котла
Можно на каждый контур повесить комнатный термостат с суточной и недельной программой, а также со входом для управления по телефонной линии (режим защиты от замораживания или автоматический режим работы по программе) + что-то типа Кситала с 4 выходными реле (на 4 контура) и 1 на дизельный котёл (аварийное переключение).Dim@ писал(а):Пришел запрос на комплектацию и монтаж котельной. В кратце что необходимо:
Вот поэтому и надо уточнить "хотелки" заказчика, что он понимает под термином "управление". А то, в их воспалённом мозгу сразу рождается мысль: "Я же смогу менять температуру помещения хоть каждые 5 минут!" и когда слышит, что менять он сможет только режим работы - обижается как ребёнок, которого лишили конфетыДядя Ваня писал(а):повесить комнатный термостат с суточной и недельной программой, а также со входом для управления по телефонной линии (режим защиты от замораживания или автоматический режим работы по программе)
Да, про конфеты я забыл. Подумал, что в такой ситуации (электричество + дизель) в первую очередь важнее экономия, а не "конфеты" и "хотелки".Mij-gan писал(а):Вот поэтому и надо уточнить "хотелки" заказчика, что он понимает под термином "управление". А то, в их воспалённом мозгу сразу рождается мысль: "Я же смогу менять температуру помещения хоть каждые 5 минут!" и когда слышит, что менять он сможет только режим работы - обижается как ребёнок, которого лишили конфетыДядя Ваня писал(а):повесить комнатный термостат с суточной и недельной программой, а также со входом для управления по телефонной линии (режим защиты от замораживания или автоматический режим работы по программе)
Да это нормально, я одному 40 киловатный ставил, для отопления. и никакого дизеля или газгольдера, даже от ТТ он важно отказался, я грит хочу чтоб было экологично, просто и чтоб ничего не привозить, не заливать и т.д.
Причем до этого у него электрические калориферы в каждой комнате под окном стояли, но захотел чтоб побезопаснее было.
- Ayrat
Для электрокотлов тут можно глянуть - http://www.thermona.cz/ru/%D1%80%D0%B5% ... thermona-0" onclick="window.open(this.href);return false;Dim@ писал(а):производитель? модель? на каждый термостат прийдется свой модем или сим-карту ставить?
Просто термостат с СМС-связью - http://www.elektrobock.cz/cs/termostat- ... tml?id=237" onclick="window.open(this.href);return false;
- Другой человек
В некоторых случаях - это разумнее всего. При достаточных выделенных мощностях, я бы рекомендовал электро вариант. А если и ТП есть, это оч.хорошо. Разумеется, это касается более-менее энергоэффективного строения. По крайней мере исключаются непрямые затраты, которые часто не берут в расчет. Вот так.oleg.dmitrievic писал(а):Да это нормально, я одному 40 киловатный ставил, для отопления. и никакого дизеля или газгольдера, даже от ТТ он важно отказался, я грит хочу чтоб было экологично, просто и чтоб ничего не привозить, не заливать и т.д.
- Другой человек
