Сравнение труб Рехау и Пренето
ivanich
Сообщение ivanich »
работал и с рехау и с принетто мой вывод принето ну намного удобней в монтаже
Сообщение oleg.dmitrievic »
чемже? может у этих труб сшивка разная была?
ivanich
Сообщение ivanich »
инструмент малогобаритный и усилий меньше надо прилагать ну а комплектующие гораздо больший ассортимент я как монтажник это говорю
сколько на него электрические тиски стоят?
ivanich
Есть видео испытания трубы и соеднений принетто? интересно посмотреть что за зверь
Да тотже самый, оборудование то одно и тоже, и материалы теже, отличие только в контроле качества. но вот инструмент меня если чесно заинтересовал. у них там есть интерестная такая штуковина. называется запрессовочная насадка на пресклещи ремс. вот еебы я приобрел с удовольствием.
ivanich
Сообщение ivanich »
один недостаток есть и это высокая стоимость. испытаний не проводилось но было такое на навостройке в Екб 2 рядом стоящих дома работал на обоих так вот подали теплоноситель 120С принето всё пучком рехау течь ну в очень многих местах не считал но достаточно много
не ну вот только давайте сказки то рассказывать тут не будем, как из за изменения надписи в товарном чеке трубы потекли... чем ваша труба отличается от рехау или от теце? может быть там хотябы фитинги не kiwa делает?
другой вопрос что 120 градусов это предел для любых пластиковых труб, причем о гарантии при таких градусах расчитывать уже не стоит.
ivanich
Сообщение ivanich »
это не сказки а конкретный случай и я монтажник а не продавец и я работал на обоих объектах
ладно, уговорил, какие там условия то были? что повторить надо чтоб рахау потекла?
ivanich
Сообщение ivanich »
при пуске 2 рядом стоящик домов 1(принето)-сухо 2 (рехау)-течь в фитингах при давлении5,8атм и температуре120С
Из практики много раз видел как на ТТ котлы ставили разные трубы: котлы часто перегревались и металопластики и полиппропилены рвались и плавились на ура, один раз видел как как труба Рехау нагрелась до прозрачного состояния (где то 150-200грС) от перегретого банного котла, давление правда было не большое -3 атм (больше не поднималось. стравливал пар сбросник), так вот в этом случае фитинги и труба не текли и проработали у человека в таком режиме, в бане года 2. Фитинг правда стоял еще латунный тогда. Были даже фотографии - могу поискать их.
Я не исключаю что если перегерев системы до 120грС в доме носил систематический характер, гильзы могли сползти с фитинга и фитинг начинал подтекать, так же не знаю как повели бы себя полисульфонные фитинги. И очень вероятно что один дом с Рехау в таком режиме эксплуатировался давно, а второй дом на пренетте вы только смонтировали- вот и вся разница в течах. Данные трубы в таких режимах эксплуатироваться не должны, даже кратковременно - и если вы ставите их для таких режимов это характеризует вас как шараш-монтажника.
ivanich
Сообщение ivanich »
пуск был одновременным 2 рядом стоящих дома новостройки
Abil
Сообщение Abil »
Коллеги, сравнивать трубы РЕХ нет никакого смысла: по качеству трубы основных производителей (при одинаковых методах сшивки) имеют одинаковые свойства. В производстве РЕХ труб важна именно история - насколько производитель может гарантировать стабильное качество. А всякие заскоки по рабочим параметрам (температура до +120 градусов) - это повод для полной замены труб. Т.к. иначе система лишается каких-либо гарантий от производителя.
так вот и я про то, ну небывает чудес на счете, а если бывают, то они всегда объяснимы, причем в данном случае, они обычно объясняются криворукостью монтажников. Хотя конкретно тут мне кажется все больше рекламой пахнет.
хотя перечень там действительно интерестный. инструментом явно заинтересовал. хорошобы где нить его в руки взять.
ivanich
Сообщение ivanich »
ол. дм. читай внимательно и всё поймёш 1 человек сделал работу на2 разных объектах прямыми руками т.к. кривых не имеет чуток о себе не курю и не пробовал не пью ине пил запоями могу выпить но не более 200 гр и возраст мой 60 лет ну а разница между принето и рехау действительно не большая но существенная возьми их в руки и ты ну всё поймёЖ ФОМА НЕВЕРУЩИЙ
чтоб мне их взять, мне их кто-то должен дать, а с условием того, что я даже сайта официального найти не могу....
stager
Сообщение stager »
oleg.dmitrievic писал(а): я даже сайта официального найти не могу.
Да не гугль,ни яндекс,ни опера ни рамблёр ни встроенный :? в пяти поисковиках рыл не нарыл.Под грифом секретно чтоль распротраняется :D
ну может они только производство запускают, просто на будущее решили прорекламироваться?
Закрыто
