Проблемы с котлом Navien
Доброго времени суток.Прошу помочь советом.Котел Navien Ace Coaxial выдает ошибку 10.Дымоход чистый,не длинный,с подветренной стороны.Тяга,в общем,нормальная.Напряжение на датчике APS в норме,шланги к нему тоже.Подключал блок управления от такого же котла-та же ошибка.Вентилятор работает,но,кажется мне,что обороты чересчур большие.И еще.Сам котел внутри шибко грязный.Дом у пыльной дороги,да и ремонт в доме и вокруг него идет полным ходом.Подскажите,люди знающие,в чем может быть причина.
10 Сбой в работе системы дымоудаления
(только в Navien Ace и Navien Ace Coacial) Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её.
Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб системы дымоудаления (См. руководство пользователя).
Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома.
Сбой в работе вентилятора (См. ошибку 09)
Сбой в работе системы APS*.
Проверьте на перегиб, излом и правильное подсоединение трубок от
датчика APS к трубке Вентури в улитке вентилятора.
* APS - Air Pressure Sensor (датчик контроля воздушного давления)
Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
Доброго времени суток!
Ortodox, спасибо за консультацию. Дополню - необходимо проверить dip переключатели в соответствии с инструкцией.
По всем техническим техническим вопросам связанным с оборудованием Navien просьба обращаться в "Единый центр технической поддержки NAVIEN" по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 555 00 68, где вам ответят на все интересующие вас вопросы.
Re: Проблемы с котлом Navien
Установили в декабре 2013 г Навьен 24 Айс турбо. Новый. Через полтора месяца что то там внутри стало скрипеть, шуметь, в итоге перестал греть воду на хозяйственные нужды. Отопление работает, переключаешь на душ, не греет. Оказалось виноват трехходовой кран. Заменил сам - заработало. Где то в июле в доме отключили свет. Часа через три дали. Я был в это время в комнате , где стоит (висит) котел. Лампочка засветилась красноватым цветом и котел в этот момент попытался запуститься. Вилка котла была в розетке. После этого котел выдал ошибку 10. При включении работает вентилятор постоянно, выдает ошибку и больше ничего не происходит. Трубы чистые, датчик воздуха исправен (заменял на новый, без успеха). Оказалось от перепада напряжения вышел из строя ЭБУ. Пришлось купить новый, поставил - заработало. Котел подключил через стабилизатор напряжения. Пока все работает.
У меня ошибка 04 подскажите что нужно делать
Из всех перечисленных способов ничего реально не помогает заменили рыле воздуха прочистили трубу дымохода чистая в конце концов поменяли плату и результат 10 код ошибки на котле новьен выпрыгивает снова и снова !смысл в том то что его перезапускаешь вроде горит и через некоторое время снова ошибка и так несколько раз за сутки достигало 12 раз за сутки!
Здравствуйте. подскажите пожалуйста почему стучит котел Navien ace coaxial ????
Где можно задать вопрос?Я новый пользователь сайта.У меня такая проблема:Как выключить батарейки не выключив горячую воду? Температура на пульте у батареек минимальная, но всеравно греются, жара на улице. Перекрывал кранты и выходы воды к батарейкам, тогда и горячей воды нет, или на пульте ошибка 02. Как оставить горячую воду, но выключить батарейки
Слышал. На вопрос, как вам этот котёл, был ответ. Хороший печка! Но это уже в другом регионе.VikT писал(а):Это еще ничего. Тут, за Кубанью, котел "печкой" называют.
- свет Ляксеич
Вы инструкцию читали? Переведите котел в режим "Вне дома".loginza23145 писал(а):Где можно задать вопрос?Я новый пользователь сайта.У меня такая проблема:Как выключить батарейки не выключив горячую воду? Температура на пульте у батареек минимальная, но всеравно греются, жара на улице. Перекрывал кранты и выходы воды к батарейкам, тогда и горячей воды нет, или на пульте ошибка 02. Как оставить горячую воду, но выключить батарейки
- Unimag
Расширительный бак. Как качать- смотрите сайтshtirltz писал(а): подскакивает давление при включении ГВС с 1,5 до 2 бар.
oleg.dmitrievicha
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Или здесь
В реальности всё не так, как на самом деле...
Расширитель был проверен еще неделю назад, при замене первичного теплообменника. Да и давление в котле подскакивает как раз в момент розжига горелки, скачкообразно.
