Два настенника в каскаде - выбор производителя.
Стоит потребность отопить помещение теплопотери которого порядка 30кВт, топливо сжиженный газ из газгольдера.
Дымоход только турбо - через стену. Есть желание поставить два турбо настенника по 15кВт соединенных в каскад, не могу найти котлы которые можно соединить каскадной автоматикой для автоматического включения/переключения котлов. Контур потребителя один - радиаторное отопление, ГВС нету. Может что можете посоветовать?
Конденсатники не рассматриваю в виду их дороговизны.
asl
Сообщение asl »
А что, не ужели не реальнео найти один настенник конденсатник на 30 кВт?
По автоматики выбираю kromschreder и/или Honeywell.
Читайте вопрос внимательнее, особенно что касается конденсатника. Два котла еще потому, что если выйдет из строя один на втором какое то время можно продержаться до прихода помощи. Помещение производство.
Ramtec
Сообщение Ramtec »
Beretta Kompakt можно попробовать http://riello.su/products/info-beretta.aspx?id=4&pid=15" onclick="window.open(this.href);return false; .Что-то больше ничего в голову не приходит.
Котлы возможно не плохие, только по поводу каскадной автоматики ничего не нашел?
asl
Сообщение asl »
Так значит, основное - это резервирование.
Про автоматику уже написал. К любым котлам подойдет и разным схемам. Правда, если в первый раз с ней сталкиваетесь, надо будет вникнуть в программирование.
Куда подключать? К выходу комнатного термостата? Это не полноценное каскадное регулирование получается.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Dim@ писал(а):Стоит потребность отопить помещение теплопотери которого порядка 30кВт, топливо сжиженный газ из газгольдера.
Знаю твое отношение к Термоне, но все же рискну :D - http://thermona.cz/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%8 ... 1%8B%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;
Котлы мощностью или 14кВт, или 20кВт.
Сообщение oleg.dmitrievic »
предложу систему управления от майбеса поставить. там можно и каскады делать из этих систем, и на одну систему подключить полноценный каскад из двух котлов. единственное что один будет постоянно основным, а второй постоянно вспомогательным. тоесть менять они их местами не сможет насколько я знаю.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
oleg.dmitrievic писал(а):единственное что один будет постоянно основным, а второй постоянно вспомогательным. то есть менять они их местами не сможет насколько я знаю.
Это не есть полноценный каскад... :|
ну я про это и оговорил. каскад там вроде можно на нескольких блоках собрать, но я честно говоря при небольших мощностях невижу в этом необходимости.
VikT
Сообщение VikT »
Ayrat писал(а):Котлы мощностью или 14кВт, или 20кВт.
БОян :D
Ayrat
Сообщение Ayrat »
У топикстартера, похоже, ОРЗ - Очень Резко Задумался. :wink:
VikT
Сообщение VikT »
Ну такой выбор
или
oleg.dmitrievic писал(а):каскад там вроде можно на нескольких блоках собрать, но я честно говоря при небольших мощностях невижу в этом необходимости.
вот и загрузился :D
С хозяином перетерли и было решено ставить один настенник 30кВт (бакси луна) + резервный электрокотел (дакон далайн).
Больше в котельную 1,5х1,2м!!! не помещается, там еще гидробак DE 100 от скважины надо как то вкорячить - на стену наверное :D
только под потолок его не суй :) особливо вверх ногами.
Slayer
Сообщение Slayer »
asl писал(а): По автоматики выбираю kromschreder и/или Honeywell.
+100 , а если 5064, то еще и аналоговый запрос сделает. Ну а котлы это уже к вопросам о религии. Лично по мне они все одинаковы ....
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Dim@ писал(а):Больше в котельную 1,5х1,2м!!! не помещается
На унитаз и то, наверное, больше места выделено :evil:
Другой человек
Сообщение Другой человек »
на два метра в землю его... :evil:
