Окисляется (?) рубашка настенного котла
Котел Mora 5110 24 кВт, 6 зим отработал. Периодически смотрел внутрь на горелку, стенки на предмет конденсата, мусора на горелке (ярко горящих точек на ней). Два потека (на фото) были с запуска котла. Недавно обнаружил зеленый налет на рубашке. Налет осыпается. Что это? От чего может быть?
Сейчас вода после осмоса. Но в первая заливка была вода из водопровода с большим содержанием извести. Котел шумел как чайник при закипании. Поэтому после первого года он был промыт мною Антинакипином, потом промыт водой с содой. С тех пор прошло 3 зимы.
Т.е. можно сказать это разрушение изнутри идет, и дело идет к замене всего котла (если нет запчастей у поставщика).
