Металлопластик на центральном отоплении?
- Сергей Трапезников
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто ставил металлопласт на ЦО ? Были ли печальные последствия? Использую трубу комап и хенко (пресс фитинги).
- Abil
Используйте в работе не рекламные брошюры, а действующие нормативы: СН 478-75. Инструкция по проектированию и монтажу водопроводных и канализационных сетей из пластмассовых труб, СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена рандом сополимер, СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлопластиковых труб и т.п.
Если соблюдать имеющиеся рекомендации при проектировании, монтаже и эксплуатации, то срок службы системы будет 50 лет.
- Другой человек
- Другой человек
ППР - можно. Армированный.stager писал(а):И пропилен в первую очередь.Другой человек писал(а):Нельзя ставить МП на централку и всё тут.
разные дома, насколько я знаю по санпинам в дом должен теплоноситель подаваться не более 95 С, для этого сущ элеваторы , теплообменники , смес насосы, не так ли? Если параметры выше то смело можно идти в суд - вина будет ложиться на УК.stager писал(а):Сергей Трапезников
Уточнить хотелось что подразумевается под ЦО.(схема зависимая, независимая?) Дом старый, новый.
- Abil
Re: Re:
Полипропилен на системе отопления будет быстро стареть. Время жизни ПП трубы от армирования не зависит. От армирования зависит только линейные деформации.Другой человек писал(а):ППР - можно. Армированный.stager писал(а):И пропилен в первую очередь.Другой человек писал(а):Нельзя ставить МП на централку и всё тут.
Если в систему будете подавать максимум 80 градусов, то можно любой ПП. Надо только проверить допустимое рабочее давление для этих труб при указанной температуре.
не наводите жуть )Slayer писал(а):Вобщем , готовьтесь. ..К суду.
