vesten energy 240f
нехочуха
vesten energy 240f
Сообщение нехочуха »
Имеется отдноконтурник обозначеной модели.
Работал пять лет без нареканий.
Вчера вечером решил проверить котел и сделать контрольный запуск.
Поимел проблему следующего рода-
Насос запускается, срабатывает вентилятор "выдува" на коаксиальном дымоходе...загорается светодиод "горелки" и не тухнет...выключается "дутьевой" вентилятор через три секунды...циркуляционный насос продолжает гнать по контуру воду...горения нет, хотя светодиод стабильно показывает "наличие" пламени.
Разобрал котел- подтеканий, поврежедний, дохлых голубей в коаксиальном дымоходе нет.
Ноль с фазой местами не менялись...но все лето в системе было давление в два очка.
Сначала подумал что избыточное давление не дает запустить горелку,но сбросив давление воды до 0.8 ничего не изменилось.
Сейчас прошу совету у гуру...если ничего толкового не посоветуют - в обед демонтаж котла и попытка отправить в сервис.
Сервис как бы есть, но не факт что они захотят его брать на ремонт и сколько продлится ремонт- кто его знает.
Есть шальная мысль купить новый котелок...уже конденсационник и забить на ремонт старого котла.
Но жаба таки душит.
Тем более что руки прямые имеются, опыт р емонта радиоэлектроники тоже, притом двадцатилетний и аппаратуры любой сложности.
Подскажите ,плиз,куда рыть?
пы.сы.
Если эти пять-шесть лет эксплуатации есть среднестатистическим периодом эксплуатации не буду даже морочить себе и вам голову- пойду покупать новый котел. Разобрав имеющийся котел увидел что котел достаточно примитивен и технологически устарел. Конденсационник покруче будет...вчера в азарте обратил внимание на Висманн 100 как альтернативу. Когда покупал свой котел конденсационники были значительно дороже.
Последний раз редактировалось нехочуха 31 авг 2012, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
нехочуха писал(а):Сначала подумал что избыточное давление не дает запустить горелку,но сбросив давление воды до 0.8 ничего не изменилось.
у вас газ к воде подключен? это что то новое!
нехочуха писал(а): - в обед демонтаж котла и попытка отправить в сервис.
зачем демонтаж то? не проще на дом вызвать специалиста? договор сервисного обслуживания на руках?
нехочуха писал(а):Есть шальная мысль купить новый котелок...уже конденсационник
посоветовал бы котелки Бакси - из конденсатников одни из самых недорогих/качественных.
пъезорозжиг идет?
газ подается(газовый клапан открывается)?
нехочуха
добавка
договора на сервис нет.
Давление в контуре отопления сбрасывал так как когда-то давно в инструкции видет что-то типа рекомендаций по поводу давления воды в контуре.
Привезти сервисмена- идея хорошая. Попробую сейчас позвонить и договориться.
Спасибо за подсказку.
Правда сервис за 100 км и мастера разные бывают...приехать и поцокать языком морща лоб и сокрушаясь я и сам могу.
Последний раз редактировалось нехочуха 31 авг 2012, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
нехочуха
Dim@ писал(а):пъезорозжиг идет?
пьезорозжига как раз и нет.
Пытался найти как .собственно, поджигается газ - с наскока не нашел
Сработку клапана газа можно проверить на контактах соленоида.который установлен на металлической "коробке" , куда.собсвтенно, и прикручивается подача газа ?
Напряжение на соленоид поступает с платы управления.
Но как я предполагаю розжиг происходит после анализа процессором модуля управления положения\состояния датчиков.
Логически после включения котла процессор опрашивает датчики и по результату дает команду на клапан газа и последующий поджиг.
Смущает только горящий светодиод "поламени" на морде котла, который зажигается синхронно с запуском дутьевого вентилятора. И если вентилятор через три секунды таки выключается. то светодиод наличия пламени не тухнет никогда :)
И еще - отключал попеременно и оба сразу датчики наличия пламени- на сетодиод "пламени" это никак не повлияло
Фсе...вызвал сервис...через два дня приедут. Хорошо что не зима. :)
Но как работает эта балалайка попробую за два дня разобраться самостоятельно- телевизор во сто крат сложнее :)
Ayrat
Сообщение Ayrat »
нехочуха писал(а):Но как работает эта балалайка попробую за два дня разобраться самостоятельно- телевизор во сто крат сложнее
У Вас и телевизор к газу подключен? :?: :eek: :shock:
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Эт "паразитное пламя"...
Попробуй отцепить контрольный электрод от платы. Если ситуация изменится - ищи утечку тока на контрольном электроде (грязь, сажа, "коротыш"), если нет - плата (в лучшем случае - утечка между дорожками по грязи, влаге)
Ваще это аналог BAXI Eco, но возможны модификации. Какая у Вас модель газового клапана (с модулятором или без)?
нехочуха
Первый толковый пост ! СПАСИБО!
Немножко лирики- сервисмены не приехали на заявку вообще! Это даже не удивило - нужно полагаться только на себя.
По сути.
Контрольный электрод отключал- результата нет в том смысле что никаких измениний нет. Алгоритм остался прежний.
Плату сегодня извлеку и проверю утечку...собственно есть измерительные приборы и результат измерений сопротивления здесь сообщу.
пы.сы.
Над зоной горения находится два электода.
Предположительно один- это поджигание, второй- датчик ионизации ( который и служит контролем факта горения. В традиционной электронике классически реализуется на полевом транзисторе ,затвор которого и помещается в зону горения).
Если ошибаюсь- поправьте.
BAXI-Ural
Производители не предоставляют принципиальных схем на платы. Так что конкретная реализация ионизационного контроля - "черный ящик"...
аристошка
Сообщение аристошка »
ну как дела что получилось с котлом?
наличие переменного напряжения между газопроводом и корпусом проверил?
если нет напряжения, то проверяй какое напряжение на контрольном электроде
Лужу и паяю котлы починяю.
