Есть Котел Вайлант экотек. К нему есть желание прикупить VRC 410 S
Автоматический регулятор отопления по температуре наружного воздуха, для погодозависимого управления котлом.
Как понимаю, данный контроллер выдает по выходам 7-8-9 аналоговый сигнал связанный с требуемой температурой выдаваемой котлом.
Есть такая , может сумасбродная, идея взять эти данные, преобразовать к виду , например, 0-10В, и управлять через ПИДрегулятор трехходовым клапаном для регулировки температуры отопления при пользовании ТТК, направляя лишнее тепло в аккумулятор....
Как считает, возможно ? Или есть какой более правильный способ погодной компенсации газового и твердотопливного котла ?
Управление VRC 410 трехходовым клапаном
