Proterm KLOM 30
Dmitriy.Putov
Proterm KLOM 30
Сообщение Dmitriy.Putov »
Добрый день!
Сломал всю голову пытаясь понять странное поведение сабжевого котла. Подключен к баллонам 40 кг с пропаном.
Включаешь, начинает подавать газ, поджигает его, горит секунд 5, потом делает пу-ф-ф-ф и гаснет с ошибкой F1 (потеря пламени). Куда копать?
VikT
Сообщение VikT »
Dmitriy.Putov писал(а):Куда копать?
Газа нет. Но это бурить нужно. :mrgreen:
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Джо, спили мушку...
А по существу, переверни вилку в розетке. Проверь цепь определения наличия пламени.
гpязнуля
конечно инфа не полная. Если один балон и котел делает так пу-ф-ф-ф-тынцъ, то это похоже на газ, бурить надо. Но если тынцъ-пу-ф-ф-ф, это контроль пламени.
Где "тынцъ"?
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Когда от баллона запускаешь - все может быть... в том числе и проблемы с настройкой редуктора... вплоть до замены этого самого редуктора...
Dmitriy.Putov
Спасибо за комментарии!
1. Редуктор поменял на итальянский, с такой крутилкой наверху -/+ - не помогает
2. Вилку в розетке крутил - не помогает.
3. Газ не бурил - сказали чревато проблемами с УК РФ =)
Эффекта нет. По п-ф-ф-ф - Нажимаю РЕСЕТ, котел думает, включается насос (красный, на стене!), потом начинает работать турбовытяжка на котле, потом в редукторе на баллоне слышно ш-ш-ш-ш-ш, а в котле пьезотреск. Слышно (да и видно со снятой крышкой) что пламя появилось. Горит секунд 5. Потом "п-ф-ф-ф" (вот оно!) и все гаснет. Индикатор кажет F1.
На Красной Коробочке под крышкой котла (что то мне подсказывает что это газовый клапан Хоневелл) есть колесико маленькое белое. Применение к нему пытливого ума показало, что когда оно в крайнем левом положении - пьезотреск есть - поджига нет, когда в крайнем правом - ситуация описанная выше.
Вопросы по теме:
1. Что и как надо проверить в системе контроля пламени? Тестер есть, ТБ знаю, не блондин!
2. Может ли быть оно из за газа, если пробуешь подключить два разных балона - в одном газа по ощущениям на дне, во втором по весу - до краев? Ну или какие критерии чтобы понять что газ не пердячий а именно что ни есть КОТЕЛЬНЫЙ =)
Заранее всем ТНХ
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Dmitriy.Putov писал(а):Ну или какие критерии чтобы понять что газ не пердячий а именно что ни есть КОТЕЛЬНЫЙ
Не каждому дано в этом разбираться... :roll:
Dmitriy.Putov
Ayrat писал(а):Не каждому дано в этом разбираться...
Спасибо КЭП! =)
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Dmitriy.Putov писал(а):Потом "п-ф-ф-ф"
Поподробнее про пффф можно? :mrgreen:
Да и в первую очередь нужен не тестер, а U-образный манометр.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Вообще-то в первую очередь нужен наладчик:)
гpязнуля
Там где то в топочку должны смотреть два или три электородика, так вот один из них контролирует наличие пламени. Ток проходит через электрод по пламени на корпус, если нет пламени ток не идет и автоматика закрывает газклапаны. Похоже на то что хотя пламя и есть автомат его не видит. Проверь контакты на проводах, почисть, и водочкой протри, пивком полировать ненадо. Визуально оцени обтекание ионизационного электорода пламенем, если решиш подогнуть, лучше не надо, нагребнёшь. Что с заземлением? Напряжение между нейтралью (не клемах котла) и корпусом котла. Проверь правильность подключения нейтрали и фазы.
Если не поможет звони. А воще что за самолечение.....
Сегодня клиент заявил: 2050р за тэошку котла дорого, вот когда сломается позвоню..... Гы, довыдрючивается, что запчастями больше червонца отдаст.
гpязнуля
а попробуй не включать турбовытяжку, скинь клемы питания, на датчик тяги мокрую тряпку положи. Это как тест, а не рабочая схема.
А вобще что за котел, новый?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Надеюсь котёл переделан на сжиженный газ?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Бывают основные форсунки заменят, а на запальнике забудут (сам попадался :roll: ). Пилотная горелка фигачит, пламя за электродом, вот он его ине видит... :mrgreen:
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Mij-gan писал(а):Вообще-то в первую очередь нужен наладчик:)
Миша, зачем наладчик, если интернет под боком? :mrgreen:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Ayrat
:mrgreen: Моего красноречия не всегда хватает, чтоб донести мысль до собеседника :mrgreen:
Dmitriy.Putov
Уважаемые Ayrat и Mij-gan!
Видимо у вас сложилось неправильное ощущения, что топикстартеру не очевидно что сапоги должен печь сапожник а булки точать булошник. Увы и ах, мне это очевидно. Скажу вам даже более того - я пытался это сделать очно ДВАЖДЫ. И оба раза получал несвязанное мычание ваших коллег и мутные советы "надо поставить тото было а не это вот" и т.п. Вы вполне резонно можете заметить что афтор ЛОХ и не там искал настоящих профи! Ну вот я пришел "туда", описал тех. проблему. И что? Что лично вы - оба моих грамотных интернет-корреспондета смогли по делу заметить? Что надо не зажимать бабло и приглашать "кого надо". Уверяю вас у меня и бабло есть и желание его потратить. Только у меня НЕТ УВЕРЕННОСТИ что проблему решат. Вот я и погружаюсь в проблематику. К сожалению в нашей безусловно прекрасной стране попрежнему жив совковый институт "своих" автомехаников, сантехников, зубных врачей и прочая. Т.е. БАБКИ платим капиталистические, а качество зачастую посредственное. У меня "своего" КОТЕЛЬЩИКА нет. Поскольку ГАЗ это не кусок колбасы, то мне будет ПОКОЙНЕЕ если я буду понимать что и как и даже попытаюсь сам продиагностировать и понять направление. А уж потом найти дядю Васю, заплатить ему и проверить что он сделал - дело техники. В конце концов СООБЩЕСТВО для того ИМХО и создано чтобы люди синергию получали. Сорри за много букв! =)
Dmitriy.Putov
гpязнуля - спасибо за исчерпывающие комментарии. По турбо и клеммам попробую как доберусь до котла. Котел новый, стоит всего год. За год использовался три дня. В те разы тоже завелся не с первого раза. В тот раз помогла магия с кручением БЕЛОГО КОЛЕСИКА и заправкой нового баллона. Давеча ЭТОТ ЖЕ баллон, с тем же газом - начал делать п-ф-ф-ф и Ф1. На что у меня и зародилось подозрение что проблема не в газе, а где то еще.
RUZALIN - да котел переделан на сжиженный газ и даже на нем проработал 3 дня в новогодную ночь (может то была МАГИЯ?) =)
BAXI-Ural - форсунки приобретались отдельно но вместе с котлом. Ничего лишнего после установки не осталось. =)
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Dmitriy.Putov
Ты хоть регион проживания укажи. Это раз.
И второе - если ты запускаешь 30-тикиловатный котёл с одного баллона, то результат каждый раз будет отличаться. :mrgreen:
Я думаю, что дело всё-таки в газе. Но чтоб убедиться в этом, нужен дифференциальный манометр для измерения давления газа. О чём я Вам писал. Но вы это проигнорировали, среагировали лишь на следующую фразу про наладчика.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Насколько я помню, один баллон идёт на примерно 8 кВт мощности котла, так что в данном случае надо вешать примерно 4 баллона, чтобы не проморозить редуктор и хватило расхода через него. Вполне возможно, что котёл включается на высоких мощностях и просто динамического давления газа при этом не хватает. Но всё это надо измерять смотреть на месте, что как раз и делают сервисники, если умеют и есть инструмент.
