Добрый день, давненько к ВАМ не заглядывал.
Был у знакомого, ему спец по котлам при периодическом обслуживании сказал, что много сажи из - за того, что заужена дымовая труба, котел атмосферный.
В котельной под потолком два небольших окна которые всегда открыты, вытяжка отсутствует.
При осмотре дымовой трубы на улице увидел:
- труба из стены горизонтально врезана в стояк, который хоть и имеет высоту метров 7, но явно маловат (меньше нормы по отношению к высоте крыши.
- ниже этого сочленения метровый вертикальный кусок трубы большего диаметра и в самом низу в его торце стоит вентилятор.
Озадачила меня такая система.
Имеет ли право сей девайс в принципе на существование. Полагаю, что работы проводились без согласования с газовиками в процессе реконструкции котельной.
Труба от котла
- Ayrat
Grig.. писал(а):- ниже этого сочленения метровый вертикальный кусок трубы большего диаметра и в самом низу в его торце стоит вентилятор.
Этот вентилятор еще и включается?
меня терзают смутные сомнения, что не всегда они открыты.Grig.. писал(а):В котельной под потолком два небольших окна которые всегда открыты, вытяжка отсутствует.
- Ayrat
Датчик тяги отключит горелку котла и дымовые газы в дымоходе и останутся (это вариант без вентилятора). А вентилятор весь этот дым из трубы в помещение топочной загонит.Grig.. писал(а):Ну, а как сядет на трубу без вентилятора - куда дыму уходить?
Re: Труба от котла
вентиллятор должен стоять или на выходе из котла в дымоход, типа приставки полутурбо или на самом верху дымохода.
