Проблемы с насосом Юнитерм 25-40
Всем доброго времени суток. Прошу ответить знатоков по такому вопросу: в одноэтажном доме в систему отопления с котлом для дров-угля установлен нагреватель электрического отопления и вышеназванный насос. Электроотопление и насос установлены около месяца назад. Насос установлен в обратку по схеме, которую, если я не ошибаюсь, называют байпас. Т. е. в трубу обратки установлен отсекающий кран, а насос располагается сразу над краном (обратка идет горизонтально). насос работает бесшумно, однако сильно греется его корпус, даже если обратка не прогревается и вода в трубе холодная. Кроме того, заявленная производительность насоса 3,5 кубометра/час, однако при работе ТЭНов вода в нагревателе начинает кипеть, а система отопления за час работы нагревателя прогревается только на половину, несмотря на то что общий объем воды в трубах всего около 300 л. Отсюда вопрос: должен ли насос греться и как элементарно проверить гоняет он воду по системе или нет.
Система отопления незамкнутая с расширительным баком и трубкой для сброса пара, радиаторов нет.
если он греется а вода на его выходе холодная, знач он скорее всего в тупик ее гонит. мож фильтр забит, мож еще чего закрыто.
Стрелка на корпусе насоса направлена в сторону котла печного отопления.oleg.dmitrievic писал(а):если он греется а вода на его выходе холодная, знач он скорее всего в тупик ее гонит. мож фильтр забит, мож еще чего закрыто.
Открутил гайку. При включении ротор не вращается. Если его провернуть отверткой, вал начинает вращаться, сильно шумит, потом останавливается и больше не вращаетсягpязнуля писал(а):Открутите центральную гайку на насосе (заглушка под отвертку, потечет вода, не бойтесь) отверткой проверните вал насоса. Мож и не отверткой, но надо проверить не заклинин ли вал. расшевелить разработать, можно даже на включенном насосе.
Может это подшипники на роторе разбиты?гpязнуля писал(а):ага, да вроде шутки, доктор поймет, у медиков с ч.ю. все в порядке.
На кондецатор вроде непохоже.
а "голова" - это что?гpязнуля писал(а):вскрой насос, обследуй на наличие грязи, почисть, не поможет меняй насос, или голову .
Re: Проблемы с насосом Юнитерм 25-40
Воду выпустил из системы завтра снимем насос, разберем, посмотрим. скорее всего, заменю на новый.
