СО - Очень нужен совет, что не так сделано
Demiurge
Сообщение Demiurge »
Здравствуйте уважаемые спецы и завсегдатаи. Очень нужен совет, что не так сделано. Не желает работать СО. Система отопления ЦЕНТРАЛЬНАЯ. Левое плечо топится нормально, а в правом , после разветвления на 57 трубе не топятся три нижних радиатора (см. План СО).
Буду рад любому комментарию.
tiptop
Сообщение tiptop »
Наверное, уже пробовали прикрывать Кран 2'' ?
Demiurge
Re: СО - Очень нужен совет, что не так сделано
на левом плече -кран 2" закрывали, тогда начинает топится правое плечо и остывает левое.
Demiurge
прикрытие крана позволяет топится правому плечу. Пока комфортна темпиратура +22 +24 , но на улице пока +6. А что будет при - 30. Территориально находимся на юге Западной Сибири.
tiptop
Сообщение tiptop »
Demiurge писал(а):на левом плече -кран 2" закрывали, тогда начинает топится правое плечо и остывает левое.
Закройте его почти до конца (оставьте угол в несколько градусов).
Demiurge
прикрытие крана позволяет топится правому и левому плечу. Пока в помещениях комфортная температура +22 +24 , но на улице пока +6. А что будет при - 30. Прийдётся открыть кран на больший угол и правое плечо перестанет топится. Видимо необходимо будет кардинально менять схему СО.
Demiurge
Есть правда вариант с хирургическим вмешательством
ivanich
Сообщение ivanich »
К сожалению ВСЁ НЕПРАВИЛЬНО,пока тепло переделать всё на 2трубку.
ttkotel
Сообщение ttkotel »
Как вариант греете все на полной мощности, по мере прогреваемости придавливаете прогретые помещения регулировочными вентилями на радиаторах, тепло должно пойти в остальные помещение. Это вариант без переделок!
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
Abil
Сообщение Abil »
Demiurge писал(а):Система отопления ЦЕНТРАЛЬНАЯ.
Что значит "Центральная" - это многоквартирный дом с отоплением от внешней котельной? Если "Да", то работает ли отопление у соседей?
Abil
Сообщение Abil »
Монтаж выполнен согласно проекту? Т.е. трубы, арматура, радиаторы, насосы и т.п. установлены согласно проекту?
ivanich
Сообщение ivanich »
Осенью ,когда запускают отопление в маленьких городах ,или поселках,то всегда параметры работы котельных минимальны и поэтому я вам дал совет:сделайте 2трубку и у вас не будет проблем в межсезонье.
