Navien Ace 24k . Спецы выручайте.
scuba72
Сообщение scuba72 »
Сражу скажу,клиент важен,на будущее... .
Показали котел,дали инструкцию. Ошибка 02 - поднял давление до срабатывания сбросника (не помогло). Стал искать датчик давления -нету. Перерыл мануал , дошел до ДИПов - стали закрадыватся подозрения.
Пока колдовал , 02 пропала , появилась - 10. Писец , в инструкции нет. Подозрения подтвердились , инструкция от другого котла :oops: . Кстати перед мною приходили два чела . Один сказал - кто его знает . Другой поменял прессостат . ЧТО ДЕЛАТЬ ?
P.S. Когда , выкл котел , вентилятор включается и работает без остановки .
Papay56
Сообщение Papay56 »
Замкнуло (залипло) реле вентилятоа, скорее всего менять надо.
EVGEN
Сообщение EVGEN »
Какое [*ЦЕНЗУРА*] реле ? Смотри состояние лопаток турбинки ,должен увидеть наросты из грязи ,снимай чисть и будет тебе счастье .
scuba72
Re: Navien Ace 24k . Спецы выручайте.
Сообщение scuba72 »
Чистые сцуки.
EVGEN
Сообщение EVGEN »
давай по порядку : 1 . котел запускается или нет ? по выбегу вентиллятора после погасания горелки .турбина крутит еще 4-5 минут . такой алгоритм
EVGEN
Сообщение EVGEN »
Первый пуск котла ? Посмотри датчик протока СО, бывает корейцы не жадничают с консервантом и подвисает шторка датчика протока СО поэтому будет ошибка -02 промываеш горячей водой из чайника и все ок
scuba72
Сообщение scuba72 »
Котелок работал пол года без претензий.
02 - пропала . Теперь - 10. После включения запускается турбина , работает 5-6 сек , выходит в аварию . Прессостат , замкнут - разомкнут или меняет сопротивление? Как его обмануть? :shock:
Papay56
Сообщение Papay56 »
scuba72 писал(а):Другой поменял прессостат . ЧТО ДЕЛАТЬ ?
попробуй дунуть в прессостат, и реле не исключаю.
dr-ragazio
Сообщение dr-ragazio »
Мужик, ты не замерз еще самостоятельно чинить печку? Может есть смысл позвонить на поддержку?
scuba72
Сообщение scuba72 »
Не а мужик , не замерз.
Oldfuck
Сообщение Oldfuck »
От какого котла инструкция то оказалась?
Teplonix
Сообщение Teplonix »
Проблема решилась?
Любая сомнительная гипотеза полезна, так как она может натолкнуть на истину!www.teplonix.net
scuba72
Сообщение scuba72 »
Всё хотел отписаться да , со временем завал.
1) Инструкция от атмосферника.
2) Проблема решилась (пока).Как ?..ниже .
Ошибку " 02 " - решил "коротышём"
"10" - постукиванием-потряхиванем пневмореле.
Заработал Кореец.Система еле прогревается (старая-чугун,метал). Сделана с ошибками , спускник стоит, на полметра ниже лежака. Посидел полчаса-нормуль,радиаторы потихоньку продавливаются,котёл работет.Уехал.
Понедельник.Звоню в Navien, рисую ситуацию."Коротыш"-тема,мы вешаем магнит :mrgreen: . "10"-" у них, есть зависимость, между давлением газа и вольтажём пневмореле". Какое-не знаем и , корейцы,не говорят. Я ох....ю. Предлагают приехать на учёбу - соглашаюсь.
Проходят два дня. Звонит клиент - " Савсем замёрз"(сириец). Говорит, день,отрботал и встал. Ошибка - 06. Из котелка пошёл пар. Бл..я. Приезжаю. Опять показал все ошибки - запустился . Две минуты поработал - вскипел. Ох...ваю . Прочищаю датчик протока. Лезу в теплообменник - забит (ну , Я ,и Муд..к). Выдёргиваю блок в сборе и увожу промывать.
Промыл , поставил. Опять вылезли все ошибки (ЗАЕБ..ЛИ). Запустил. РАБОТАЕТ.
P.S. Через неделю , заезжаю. Владелец - " Владимир,всё супер".Ну , говорю , с Вас - три рубля. Вах,Я , расчитывал на рубль. Сторговались на двух. :oops:
EVGEN
Сообщение EVGEN »
Это кто такой *опорукий так котел установил и как его на обслуживание сдали ? :bawling: Российский сервис - жестокий и беспощадный !
ivanich
Сообщение ivanich »
scuba72
Я думаю через следующие5-6 месяцев тебя ждёт,или повторение твоих-же ошибок,ну а промывание теплообменника так 100%.Теплоноситель в СО подготовленный надо заливать и проблем таких не будет.
scuba72
Сообщение scuba72 »
Подскажи про ошибки плииииз- не хочу их больше? Да и про воду- тоже. Где берешь. Сейчас в работе офисное здание( 1000 кВ.м.) с теплообменниками, не заливать-же через полифосфатный фильтр :( .
Александр к.
люди, замерзаю помогайте)
Сообщение Александр к. »
Котел Navien 16. ОШИБКА 03. НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ газ в горелке (камере сгорания)... т.е слышно, что процесс должен начаться, но несколько щелчков (автоподжиг я так понимаю) и нифига не загорается... сначала периодически загорался, а сейчас вообще ноль...
Почитал по форумам многие говорят, что возможно прессостат. если это так то как его починить и возможно ли это? или его надо менять?
что еще может быть причиной. Заранее спасибо.
P/S/наледи на коаксиалке нет.
scuba72
Сообщение scuba72 »
" 03" - отсутствие пламени. Не факт , что прессостат. Для начала пробегитесь по электрике.
calmar
Сообщение calmar »
scuba72 писал(а): не заливать-же через полифосфатный фильтр
а почему нет ?
вообще-то надо жесткость и кислотность сетевой воды знать. там уже решить можно - нужен п-фосфатик или нет. Многие дождевую воду льют. Хотя для люмини она не очень гуд
Владимир А
Сообщение Владимир А »
Доброго времени суток всем! Проблема такая: котел навьен 24 встал с ошибкой 02. Возился с ним долго, получилось, что если с насоса отвернуть заглушку, то котел начинает работать, как только закручиваю её обратно, котел сразу встает в 02. Подскажите, пожалуйста, в чем дело, а то запарился уже
