Посоветуйте оборудование системы ГВС
loginza15592
Сообщение loginza15592 »
Добрый день!
Приобрёл загородный дом с двухконтурным напольным газовым котлом Лемакс КСГВ-25д. К сожалению, контур ГВС в нём реализован "для галочки", горячей вода идёт всего несколько секунд.
Нужно оборудовать нормальное ГВС.
Рассматриваю два варианта:
1. Редуктор давления в систему водоснабжения (чтобы не "плавало" давление), проточная газовая колонка на стену с батарейкой и модулируемой горелкой (думаю о Neva Lux или Mora на 14 л/мин).
2. Замена Лемакса на полноценный двухконтурный напольный котёл со встроенным или внешним бойлером и нормальной автоматикой (Baxi Slim).
Первый вариант привлекает низкой ценой (10-15 тыр) и возможностью работы без электричества, но есть такие сомнения:
- безопасность (у соседа пламя в колонке продолжило гореть при остановке воды, внутри все платы автоматики и батарейка сплавились в ком, хорошо - вырвало патрубок отвода горячей воды, что сработало как предохранительный клапан, иначе вообще колонка разорвалась бы. Теперь у него к колонкам отношение весьма отрицательное);
- надёжность (истории о постоянном ремонте колонки нередки);
- долговечность (стальной или медный теплообменник вроде как менять надо раз в несколько лет);
- удобство (колонка пока включится, прогреется, пока гор.вода дойдёт до второго этажа...)
- мощность (хватит ли сил у колонки подогреть нормально воду из колодца зимой градусов так в -40?)
Во втором варианте смущают такие вещи:
- цена (тыр 80, а то и больше). Да и жалко вполне справляющийся с отоплением Лемакс убирать;
- необходимость гарантированного электроснабжения;
- поддержание необходимой температуры в бойлере не будет ли постоянно греть воздух в доме? (в летнюю жару это не особо приятно).
Пока склоняюсь к первому варианту, ибо дешевле.
С благодарностью приму любые замечания и предложения.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
loginza15592 писал(а):К сожалению, контур ГВС в нём реализован "для галочки", горячей вода идёт всего несколько секунд.
Угу, как у всех проточных вторых контуров.
Купите простой злектро-водогрей с объёмом нагреваемой воды по кол-ву ваших жителей и повесьте его недалеко от точек разбора...
Все гениальное - просто.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
loginza15592 писал(а): поддержание необходимой температуры в бойлере не будет ли постоянно греть воздух в доме? (в летнюю жару это не особо приятно).
Нет, не будет. У бойлера хорошая теплоизоляция.
Code
Сообщение Code »
loginza15592 писал(а):С благодарностью приму любые замечания и предложения.
Не назван третий вариант - купить только бойлер, группу безопасности, насос, ну и пару реле сколхозить.
Одна проблема - котел не будет увеличивать температуру в момент загрузки бойлера, но с этим можно мириться.
nan
Сообщение nan »
можно еще газовый накопительный водонагреватель
loginza15592
Пятницa писал(а):Купите простой злектро-водогрей с объёмом нагреваемой воды по кол-ву ваших жителей и повесьте его недалеко от точек разбора...
При наличии газа вешать электроводогрей, думаю, нет смысла (или только как резервный).
loginza15592
Имеется в виду - состряпать бойлер косвенного нагрева, от контура отопления котла Лемакс?
По деньгам со всей обвязкой дороже колонки выйдет, тыр 20-25.
И такой момент непонятен: сейчас температура теплоносителя в системе отопления примерно 40 градусов (больше пока не требуется - не зима). Как такой температурой бойлер подогреть?
loginza15592
nan писал(а):можно еще газовый накопительный водонагреватель
В чём смысл "накопительства" вообще, какие преимущества у бойлера перед проточной колонкой?
Колонку купил недорого и без проблем воткнул между ХВС и ГВС. Включается-выключается по потоку, горячую воду даёт пока не выключишь. Использует давление сети.
А нормальный бойлер стоит недёшево, занимает много места, обвязка сложнее и дороже. Опять же, что будет, если вода в бойлере кончится? (в доме 6 точек разбора, включая ванну на 250 литров и душевую кабину).
loginza15592 писал(а):В чём смысл "накопительства" вообще, какие преимущества у бойлера перед проточной колонкой?
погуглите на форуме - эту тему не раз обсасывали, еще обратите на посты с темами: "Проблемы с газовой колонкой" которых здесь не мало.
Code
Сообщение Code »
loginza15592 писал(а):По деньгам со всей обвязкой дороже колонки выйдет, тыр 20-25.
Отдельный дымоход для колонки и услуги специалистов по газу по ее подключению учли?
loginza15592 писал(а):Как такой температурой бойлер подогреть?
Да, проблема, которую сложно решить при большом количестве точек разбора и имеющейся системе отопления.
loginza15592 писал(а):какие преимущества у бойлера перед проточной колонкой
Это как вкус устриц - нужно пробовать. При отсутствии денег можно себя убедить, что колонка - хорошо, но те, кто пробовал, говорят, что она однозначно хуже, чем бойлер. Основные причины - задержка включения, нестабильность температуры при малом расходе, меньшая надежность, невозможность организации циркуляции (сокращения задержки до нуля).
loginza15592 писал(а):Опять же, что будет, если вода в бойлере кончится? (в доме 6 точек разбора...
Если открыть все краны, то и газовая колонка не справится - у Вас все равно есть ограничения. Имеем одни ограничения вместо других ограничений, всего то.
Сообщение oleg.dmitrievic »
абсолютно согласен.
loginza15592
Code писал(а):Отдельный дымоход для колонки и услуги специалистов по газу по ее подключению учли?
С отдельным дымоходом и подводом газа, слава богу, проблем нет.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
loginza15592 писал(а):С отдельным дымоходом и подводом газа, слава богу, проблем нет.
ну-ну... удачи.
Teplonix
Сообщение Teplonix »
А не проще двухконтурный настенный котел приобрести? Какая отапливаемая площадь? И кол-во точек гор.водоразбора?
Любая сомнительная гипотеза полезна, так как она может натолкнуть на истину!www.teplonix.net
eks41
Сообщение eks41 »
Сменил логин "loginza15592" на "eks41".
Teplonix писал(а):А не проще двухконтурный настенный котел приобрести? Какая отапливаемая площадь? И кол-во точек гор.водоразбора?
Сосед (у нас таунхаус на две квартиры с абсолютно идентичной инженеркой) так и сделал: повесил двухконтурный котёл Baxi Nuvola 3 Comfort со встроенным бойлером на 60 литров, оставив Лемакс в качестве резервного.
Но это обошлось ему в 70 тыс.руб.
Для меня дороговато. Повесил газовую проточную колонку Neva Lux 6014 с модулируемой горелкой.
Посмотрим, как оно пойдёт.
Кстати, вторым по приоритету решением выбрал бойлер со встроенной газовой горелкой, типа Baxi SAG2 или Ariston SGA.
Если с колонкой будут проблемы - поставлю такой бойлер.
Teplonix
Можно было и в 30 тыр уложиться с Navien
VikT
Сообщение VikT »
eks41 писал(а):Но это обошлось ему в 70 тыс.руб.
Для меня дороговато
eks41 писал(а): Кстати, вторым по приоритету решением выбрал бойлер со встроенной газовой горелкой, типа Baxi SAG2 или Ariston SGA.
Несколько странное понятие об экономии. :shock:
eks41
Сообщение eks41 »
VikT писал(а):Несколько странное понятие об экономии. :shock:
Колонка - 10 тыр.
Бойлер с горелкой - 25-30 тыр.
loginza24416
Сообщение loginza24416 »
Если откр
почему котел тухнет и горит огонь с жиклера
