проблема с котлом
проблема с котлом
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации: поставили газовый котёл demrad klisto турбо 2-х контурный, отопление алюминиевые радиаторы в количестве 33 секций на площадь 45 кв.м.. При температуре на улице -3-5 котёл ставим на 60-70 гр., а дома +18-20 max, при чем если положить руку на батарею, то она не столько горячая, что рука терпит, хотя на котле показывает температуру на выходе 70гр. В чем может быть проблема?Спасибо.
ivanich
Недостаточно информации
Хотя бы какой диаметр труб ск батарей и какие краны на батареях,показания манометра.Как часто включается и выключается котел.Можно фото.Оксана27 писал(а):Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации: поставили газовый котёл demrad klisto турбо 2-х контурный, отопление алюминиевые радиаторы в количестве 33 секций на площадь 45 кв.м.
Труба 25мм - полипропилен, 5 батарей (10,10,6,3,4 - секций), кранов на батареях нет - система круговая. Отопление поставлено на 65гр, давление - 1,55, включается на 1мин, выключается на 2 - 4,5мин. Объем системы 20-25л(совсем точно не знаю). Температура первой батареи в системе 45гр, последней - 37.
что значит круговая?Оксана27 писал(а):система круговая
если система двухтрубка - то причина недогрева наиболее удаленных от котла радиаторов в отсутствии балансировочных кранов на них.Оксана27 писал(а):кранов на батареях нет
если вообще радиаторы не греются - то причина в кривых руках, по всей видимости где то запаян проход в трубах.
Это просто.Оксана27 писал(а):может кто-то подскажет схемку?
Вдоль первой пускаете вторую такую же трубу.
Вот тут на картинке вариант б http://www.krugosvet.ru/images/1001196_6648_004.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
В принципе для вашей площади и вариант а прокатит, но на обратки радиаторов нужно поставить балансировочные краны.
Успехов!
Не очень понятно, что Вы имеете ввиду.Оксана27 писал(а):А может быть такое, что объём воды в системе недостаточен для циркуляции?
Если заправили воды меньше, чем нужно чтобы заполнить систему, и в радиаторах остались воздушные пробки, то может.
Если все заполнены, то не может.
На каком Вы этапе сейчас? Ищете виноватого, не хотите переделывать, или в поиске, как именно переделать?
Это день работы, быстрее определяйтесь, зима на носу. День работы специалисту.
Дело не в том, что не следуем советам, а наоборот, смотрели 2 специалиста (не тот, что делал СО), только один думает проблема в котле, а другой говорит, что система мала для мощности котла, типа котел нагревает в теплообменнике воду до заданной температуры, а так как система по объему воды мала, то поэтому в батареях нет такого тепла, может я что-то не точно пишу, но вот объяснил так, что надо увеличивать число секций ,и что даже вместо полипропилена ставить чугунные трубы для увеличения объема воды в системе. Вот поэтому не знаем что и делать и кому верить...ivanich писал(а):Советы и рекомендации вам вроде дали,но Вы им не следуете.
Вот кто может сказать на какой минимальный объем циркулируемой воды рассчитан этот котел Demrad Kalisto Bitermic "C" НК-124 турбо?У нас в системе литров 30 вроде как или около этого.
В системе пробок нет, заполнена полностью.
