поднимается давление в системе отопления
Прошу помощи в решении вопроса. Ситуация следующая, здание 160 м2 электрический котел, закрытая СО , мембранный бак 48 л, цирк насос на обратке перед котлом, теплоноситель вода объем примерно 120 л. Утром заполняем систему до 2,0 атм к вечеру давление доходит до 7,0 и продолжает расти. Почему это происходит, бак должен компенсировать скачки давления.
вроде люди взрослые, клапан стоит в самом котле так если что.Code писал(а):А про него не написано, может, нет его?oleg.dmitrievic писал(а):на 3х должен предохранительный клапан
- Другой человек
специально его выставил на 7 атмДругой человек писал(а):....и он не работает.
- Другой человек
- Другой человек
Re: Re:
Бред.sergeyt1986 писал(а):специально его выставил на 7 атмДругой человек писал(а):....и он не работает.
- Другой человек
Радиаторы какие?sergeyt1986 писал(а):Другой момент, постоянно завоздушивает систему, работает примерно 6 часов -вырастает давление и дальние ветки начинает воздушить
Re: Re:
конвектора обычные стальныеДругой человек писал(а):Радиаторы какие?sergeyt1986 писал(а):Другой момент, постоянно завоздушивает систему, работает примерно 6 часов -вырастает давление и дальние ветки начинает воздушить
- Другой человек
Завоздушивание - это плохо. От постоянных подпиток сожрет радиаторы и прочее.sergeyt1986 писал(а):что еслт перед котлом установить циклон (воздухосбросной клапан)
Re: Re:
уже голову сломал, откуда берется воздух????Другой человек писал(а):Завоздушивание - это плохо. От постоянных подпиток сожрет радиаторы и прочее.sergeyt1986 писал(а):что еслт перед котлом установить циклон (воздухосбросной клапан)
- Другой человек
Re: Re:
вы еще наш уровень развития определите....sergeyt1986 писал(а):вроде люди взрослые, клапан стоит в самом котле так если что.Code писал(а):А про него не написано, может, нет его?oleg.dmitrievic писал(а):на 3х должен предохранительный клапан
если он стоит то как тогда давление растет выше 3х? и как вы его выставили на 7? и как оно тогда растет дальше, если даже в случае если вы его как-то выставили на 7 он хотябы на 7и атмосферах должен выстрелить.
