стрелка неправильно подсоединили
Подскажите, что может произойти если стрелку( гидравлический сепаратор ) подключили не правильно. Со стороны котла по вертикали перепутали подачу и обратку.
- Ayrat
А со стороны системы отопления как подключено?vniklon писал(а):Подскажите, что может произойти если стрелку( гидравлический сепаратор ) подключили не правильно. Со стороны котла по вертикали перепутали подачу и обратку.
Кстати, а что, там тяжело перемонтировать гидрострелку как положено?
- tiptop
Re: стрелка неправильно подсоединили
Просто на выходе стрелки температура воды будет такая же как на входе котла, а не на выходе.vniklon писал(а):Подскажите, что может произойти если стрелку( гидравлический сепаратор ) подключили не правильно. Со стороны котла по вертикали перепутали подачу и обратку.
То есть на выходе стрелки температура воды будет ниже, чем могла бы быть...
нет. так я никогда не делал и делать врятли буду. у меня почему-то все работает с этими стрелками без замечаний.Code писал(а):oleg.dmitrievic
Верно,
но если просверлить по рецепту Димы ?
