Добрый день,
Имеется котел Thermona Therm 25 EZ/B (чугунный напольник) в Московской Области.
Примерно с начала сентября стала переодически возникать вот такая ситуация:
В момент, когда котел должен запускать горелку, ничего не происходит кроме того,
что загорается индикатор розжига. Котел не уходит в ошибку, а просто светит двумя индикаторами
1 - питание. 2 - работа горелок. И все...
вывести его из такого состояния возможно либо кнопкой вкл/выкл, либо коротким переключением переключателя "зима/лето". Происходит раз в неделю или раз в две недели.
ТО котлу проводился в сентябре сервисным инженером ( при нем котел вел себя изумительно), потом поменял плату управления и автоматику розжига (SIT 537), но ситуация не поменялась.
Котел подключен к бесперебойнику через развязывающий трансформатор, один из выходов вторички подключен к Нолю (это сделано для того, что бы при переходе бесперебойника на работу от аккумуляторов, не рвался ноль). Напряжение на входе в котел 230 Вольт.
Собственно, теряюсь в догадках, куда смотреть дальше?
Проверять Газомагнитный блок Sit 845 и прозванивать его катушки клапанов, отключить бесперебойник и воткнуть котел в сеть через обычный стабилизатор?
Честно говоря, уже теряюсь в догадках...
Аварийная остановка котла Thermona 25 EZ/B
loginza15852
- Ayrat
Соленоид вряд ли тут виноват. Скорее всего проблема в блоке розжига или в контактак подходящих к нему проводов.loginza15852 писал(а):роверять Газомагнитный блок Sit 845 и прозванивать его катушки клапанов
Хотя версию про бесперебойник тоже можно проверить.
