Отопление дачи. Варианты. Магистральный газ отсутствует.
Alexlen5
Сообщение Alexlen5 »
Прошу уважаемых специалистов дать совет по выбору системы отопления для дачи. Возможное топливо:
-кусковая древесина, электричество, пеллеты, пропан-бутан, солярка. Дача - хорошо утепленный кирпичный домик общей площадью 180 м.кв. в два этажа. Котельная планируется в небольшой пристройке к дому. Разводка -скрытая в полах горизонтальная. Проживание планируется сезонное сейчас, впоследствии постоянное. При обсуждении различных вариантов с продавцами оборудования, ознакомился с прямо противоположными мнениями по каждому виду топлива. Например, солярка-запах и дорого, газгольдер - мина, пелеты - ненадежно, электричество - очень дорого, кусковая древесина - изматывающая работа кочегаром. Не обсуждался только вариант твердотопливного котла с ТА. Может быть поможете сделать правильный выбор и расскажите о своем опыте.
Code
Сообщение Code »
Что ж, построив "домик", самое время задуматься над источником тепла...
Alexlen5
Обещали газ провести. Ан не провели. Рассчитывал настенник с закрытой камерой сгорания. А счастье так далеко оказалось.
Code
Сообщение Code »
Если есть вероятность, что газ когда-нибудь будет, то газгольдер.
Из своего скромного опыта:
Оптимальный вариант автоматической котельной это газгольдер + конденсационный настенник, плюсы можно заправить на весь год и больше в течении года к котлу не подходить. Опасность газгольдера преувеличина - если все правильно сделано не опаснее печки. Минус - газгольдер надо закопать на участе - участок должен быть не 6 соток.
Оптимальный вариант по расходам на топливо, если первый вариант не подходит, это ТТ котел + теплоаккумулятор + электрокотел (эл.котел на работу в ночное время при 2х тарифном счетчике и достаточной выделенной мощности), минусы это минимальная автоматизация.
Пелетный котел под сомнением - минусы дороговизна самого котла, требует чистки механизмов - сложнее чем почистить ТТ котел, стоимость, покупка и наличия пелетов под котел? Хотя в целом вариант не плохой, но я бы взял тогда ТТ котел с возможностью навесить на него пелетную горелку (типа Dakon FB) - мало ли горелка сломается или пелеты закончатся, тогда можно топить обычными дровами. Но тогда смотрим пункт 2 к котлу - самый дорогой вариант получается.
От солярки запаха нету, хорошая автоматизация - единственный минус это постоянно растущая цена на топливо, самый дорогой вариант по расходам на топливо.
Alexlen5
Спасибо за совет. Но это же объект повышенной опасности, есть риск остановки подачи газа при низкой температуре. А что делать с газгольдером, после подключения магистрального газа?
Alexlen5 писал(а):А что делать с газгольдером, после подключения магистрального газа?
Выкопать и продать, или похоронить.
Alexlen5
Спасибо DIm@ за подробный ответ. Второй предложенный вариант кажется мне наиболее подходящим. Подскажите, а можно ли использовать в этой схеме пиролизник? Если да, то какой мощности должен быть котел и какого объема ТА? Можно ли установить котел в пристройте, а ТА в подвале? Нужно ли использовать незамерзайку и какую? Какие трубы и какой объем незамерзайки придется использовать?
- С теплоакумулятором смысл пиролизника отпадает - надо брать котел максимальной мощности, что бы быстрее, желательно за один заход, нагреть жижу в ТА до рабочей температуры (70-80грС).
- ТА ставить максимального объема - чем больше акумулированного тепла, тем дольше он после потухания ТТ котла расходуется, реже топиться.
- Можно, главное сделать хорошую теплоизоляцию магистрали или купить готовые теплоизолированные трубы Ruathermex/
- У незамерзайки теплоаккумулироующая способность хуже чем у воды на 15-20%, так что если живете постоянно то лучше залить воду. Если наездами - то незамерзайку.
- трубы надежные, незамерзайки скока х.з. , в пропорции 50/50
Alexlen5
Может быть направите к специалисту монтажнику надежному?
8-962-935-63-70 Тарас Борисович
попробуйте к нему обратиться
может возьмется
Alexlen5
Re: Отопление дачи. Варианты. Магистральный газ отсутствует.
Спасибо Dim за рекомендацию.
Только хотел бы задать еще следующий вопрос:
Есть ли данные по эксплуатации пеллетных котлов? Вчера разговаривал с продавцом пеллетного оборудования. Так вот, он утверждал, что они монтируют на котлы Wirbel литовские горелки и это очень надежно. Можно неделю к котлу не подходить. Есть какие отзывы от владельцев?
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Если нет газа , халявных дров(угля, пеллет...) выделенной мощи электричества - ставьте дизель.
yblagodarov
Сообщение yblagodarov »
Для отопления дачного домика, коттеджа, деревенского дома самый оптимальный вариант , установка пиролизной печи. Она является также аккумулятором тепла, продолжительность горения на одной закладке от 12 до 24 часов, Экономия топлива, до 25%. Можно использовать дрова любой влажности. От печи делаете разводку на батареи и отапливаете все помещения.
Кoнструктивные решения по котлу BLAGO. http://blogs.mail.ru/list/user-05/
Другой человек
:grob:
Картошечки захотелось.... под запотевшие 50 грамм
Aleksander
Сообщение Aleksander »
У самого коттедж 330м, 240 отапливаемая площадь.
Стоит пиролизник биаси 35квт, работает на та 2м3, от та идет забор напрямую на батареи спортзала, плюс через 3 трубчатых теплообменника на тп всего дома плюс через 1 то на гвс.
На контуре тп после теплообменника стоит электрокотел зота 12квт.
При т-ре за бортом -17 -20 (стены неутепленные 1.5 кирпича) после протопки та до 75 через сутки температура становится ок 35-42. температура на т.п. ок32.
Если топить лень, включается электрокотел.
Теперь о причинах выбора такой системы:
живу в приморском крае, магистрального газа нет, газголдер очень проблематично для нас и дорого.
Соляра очень дорого. Электричество тоже.
Солнечные батареи: в плане добавить, но тоже дороговато и пока нет времени.
Остается тт: Уголь-дешево, возможно бы и использовал, но вход в подвал только через 1этаж, а это грязь.
Пеллеты не очень распространены и дорого.
Остаются дрова.
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Alexlen5 писал(а):Обещали газ провести. Ан не провели. Рассчитывал настенник с закрытой камерой сгорания. А счастье так далеко оказалось.
если планируется магистральный газ, то вешайте настенник, и закапывайте газгольдер. останется, при подключении магистрали всего лишь поменять форсунки, и перенастроить газовую арматуру.
правда я бы себе (если отсрочка по подключению газа всего год-два) собрал гребенку на 3-5 газовых баллонов. но я исхожу лишь из вопроса экономии. газгольдер штука не дешевая, а баллоны можно продать в точности по той цене, что покупал )
Другой человек
Конечно газгольдер :) Заодно похороните 300000р. А потом и газ дадут :lol: Ох, совсем считать не умеем.
Alexlen5
Добрый вечер всем форумчанам. Очень понравился подробный рассказ Aleksander о системе отопления пиролизник+ ТА. В связи с этим прошу автора ответить на вопросы:
1. Почему пиролизник? Например, Dim@ советует устанавливать простой твердотопливный котел?
2. ТА какой марки вы устанавливали, сколько ТА стоил?
3. Какой тепло носитель залит в систему?
Заранее спасибо за ответы.
