Здравствуйте!
Поделитесь опытом.
Хочу сделать в гараже теплые пол и стены. С полом все понятно. А вот со стенами...
Они уже оштукатурены и в итоге на стенах должна быть плитка.
Как и на что уложить теплый пол в стену? Чем потом его закрыть?
На что клеить плитку, чтобы она не отпала? Как отводить воздух из контура?
Спасибо.
Водяной пол в стене!
опыт есть - делал теплые стены из 10мм трубы REHAU
- принцип такой же как и теплый пол, коллектор тот же
- крепили трубы на пластиковые фиксаторы
- сверху трубы штукатурились 3см слоем
- сверху штукатурки шпаклевали и клеили обои
- воздушник не ставили
- воздух прогнали один раз, больше он там не скапливался
- 3год эксплуатации, клиент не звонит, значит полет нормальный
- стены делали заместо радиаторов - их зак ставить не захотел, по периметру помещения до высоты подоконника (1метр примерно)
