Выбор котла для отопления и ГВС
Доброго времени суток!
Господа-специалисты, посоветуйте пожалуйста котел для отопления дома и ГВС.
Дом: 200 кв.м(брус), 2 этажа, потолки 2.7м
Регион: Московская обл. Истринский район.
Сейчас стоит электро котел на отоплении.
Газа пока нет.
Хочу поставить твердотопливный(либо комбинированный) котел для отопления и ГВС, но в таком разнообразии реально заблудился.
По цене ограничен только разумным соотношением цена/качество.
Примечание: через 6 месяцев будет подведен газ, лучше сразу рассматривать комбинированный котел?
Газа пока нет.
Для себяCode писал(а):Сразу газовый, сколько той зимы осталось.Порошин Дмитрий писал(а):через 6 месяцев будет подведен газ
КПД будет больше.
А электрический в резерв оставляйте.
Что касается конкретного типа, то от денег зависит. Как делаем? Как для себя?
До газа еще нужно дожить...
Под эту площадь и материал стен - два настенника в каскад типа такихПорошин Дмитрий писал(а):Для себя
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... 034#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
Здравствуйте тезка Дмитрий
Я бы посоветовал, с учетом скорейшего подключения газа (от 0.5 года ...) установить котел со сменной горелкой (типа Будерус Логано G125 WS или более недорогой аналог от Протерма) + пелетная горелка.
Как подключат газ - останется лишь снять горелку и поставить новую газовую.
При необходимости могу осуществить ваш проект, мои контакты в профиле.
- Ayrat
И стоят недешево, и в пуско-наладке и обслуживании дороже... И шума больше от них, дом-то ведь у топикстартера не особо большой...oleg.dmitrievic писал(а):так те горелки недешево стоят. почти как настенник газовый...
Проще всего настенник обычный двухконтурный на 23-28 кВт установить.
Поддержу Code
, я вообще считаю настенники не предназначены для среднеразмерных коттеджей и для суровой русской зимы. Так... для поквартирного отопления с одним санузлом и не более.
Так его и на нагрев ГВС не хватит полюбому - у топикстартера поди 2-3 санузла в доме + по джакузи в каждом.
Так же у хозяина остается резервная горелка на пелетах (на крайний случай может ее продать за пол цены на авито.ру)
Пуско-наладка и обслуживание в одну цену примерно.
Стоимость газ.горелки + переустановка будет дешевле покупки сначало твердотопливного котла + его установка, потом его демонтаж, покупка газового котла + его установка на место ТТ котла.Ayrat писал(а):И стоят недешево, и в пуско-наладке и обслуживании дороже...
- Ayrat
Ну да, разница в 20-30% как минимум. Работа с газоанализатором бесплатной не бывает.Dim@ писал(а):Пуско-наладка и обслуживание в одну цену примерно.
Чем хорош турбо-настенник - его можно при желании повесить где-то рядом ТТ-котлом (который останется в качестве резервного).Dim@ писал(а):Стоимость газ.горелки + переустановка будет дешевле покупки сначало твердотопливного котла + его установка, потом его демонтаж, покупка газового котла + его установка на место ТТ котла.
На поквартирку обычно выбирают котлы мощностью не более 24кВт, а настенники есть и более мощные, до 90кВт включительно.Dim@ писал(а): я вообще считаю настенники не предназначены для среднеразмерных коттеджей и для суровой русской зимы. Так... для поквартирного отопления с одним санузлом и не более.
- Ayrat
Нет, не лукавлюDim@ писал(а):лукавите уважаемый.
до 90 кВт это или каскад или конденсационный настенник - по цене сопоставимо с дорогим напильником, а иногда и дороже получается - особенно если каскад и сделан по правилам.
Вот 45кВт настенники - http://www.thermona.cz/ru/therm-duo-50a-50ta" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.thermona.cz/ru/therm-duo-50fta" onclick="window.open(this.href);return false;
А вот и 90кВт - http://www.thermona.cz/ru/therm-trio-90" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.thermona.cz/ru/therm-trio-90-t-1" onclick="window.open(this.href);return false;
